[K12] Woda w samochodzie !
Moderator: mimier
yaris
Post autor: yaris » 2016-10-22, 20:56
W moje Micrze pojawiła się woda a jest to miejsce zakończenia pasów przy oparciu Tylna kanapa z lewej strony. czy może mi ktoś powiedzieć skąd się tam bierze woda?? jak duzo sie naleje to zlatuje do kola zapasowego. a potem parowanie szyb
CO z tym zrobić?
Ostatnio zmieniony 2016-11-01, 14:01 przez yaris, łącznie zmieniany 2 razy.
Post autor: Zielkq » 2016-10-22, 21:02
yaris, sprawdź dokładnie nadkole czy przypadkiem nie ma nigdzie dziury od rdzy.
yaris
Post autor: yaris » 2016-10-22, 23:22
problem jest taki ze nie bardzo mogę rozebrać wnętrze bo nie wiem jak rozebrać plastiki (ściągnąłem jedynie kanapę tylna ale tam nic nie widać wszystko czyste ale mokre)
myślałem o osłonie nadkola aby się tam dobrać
Post autor: Zielkq » 2016-10-22, 23:25
yaris, zobacz jeszcze tutaj: viewtopic.php?t=2262
[ Dodano: 2016-10-23, 00:28 ]
Cytując mshtal z NKP:
woda dostawała się od tylnych lamp!
strumień odprowadzany z dachu, pod klapą bagażnika winien znaleźć się na ziemi pod autem a tymczasem fatalne uszczelki pod lampami nasiąkały i część tej wody trafiała prosto do kufra a później prościutko do kabiny, pod tylną kanapą i kończyła swój bieg pod dywanikami pasażerów :)
Sprawdź też tylne lampy i uszczelki w ich okolicach. Może u Ciebie też tutaj będzie problem, który załatwisz znacznie szybciej i taniej niż ewentualna rdza :P
yaris
Post autor: yaris » 2016-10-22, 23:49
A gdzie kupić uszczelki do tylnej lampy ?
Post autor: Zielkq » 2016-10-23, 08:25
yaris, ASO, szrot, może na allegro coś będzie.
Ewentualnie musisz sam z czegoś dociąć, zastosować silikon lub jakąś masę uszczelniającą.
np. http://allegro.pl/autokit-auto-kit-masa ... 92794.html - jeszcze czegoś takiego nie stosowałem, ale gdzieś to ktoś do czegoś polecał. W sumie sam bym to chyba kupił przy okazji, bo wygląda trochę jak oryginalne uszczelnienie lampy do klapy w P11/WP11 - takie ciągnące się i plastelinowe :P
yaris
Post autor: yaris » 2016-10-23, 09:44
Zastanawiam się czy aby czegoś takiego nie użyć :
http://allegro.pl/mata-pianka-wygluszaj ... bi_c=87484
Post autor: Zielkq » 2016-10-23, 10:32
yaris, spoko, ale to Ci raczej nie uszczelni. Najpierw czymś uszczelnij, sprawdź czy rzeczywiście nigdzie nie cieknie, a dopiero później myśl o tego typu matach i to bardziej w kategorii wygłuszenia samochodu :)
yaris
Post autor: yaris » 2016-10-23, 11:27
Ale w samochodzie jest tylko użyta taka gąbka po demontażu lampy ta gąbka była strasznie nasiąknięta jak się wycisnęło te z pol szklanki i nie wiem czy to w tym problem
Post autor: Zielkq » 2016-10-23, 13:21
yaris, po mojemu problem jest właśnie w tej gąbce, która jednak nie powinna nasiąkać. Swoją drogą to dość dziwny pomysł, żeby w takim miejscu stosować gąbkę nasiąkającą wodą... :-|
yaris
Post autor: yaris » 2016-10-23, 14:03
Tzn. gąbka jest raczej oryginalna a to dlaczego nasiąka nie mam pojęcia. Czyli woda skapująca nie powinna się dostawa za lampę? może jakiś rant powinien być?
[ Dodano: 2016-11-01, 14:04 ]
Po mimo uszczelnienia problem nadal jest
Woda jak był tak jest.
Mokro jest po lewej strony lampy. może to nie od lampy woda leci ?
samochód stoi i jak deszcz pada to po czasie jest mokro pod lewą tylną lampa wewnątrz samochodu ! ma ktoś pomysł skąd się bierze woda???
Wróć do „Micra / New Micra”
