[K12] Woda w komorze na kolo zapasowe/dojazdowe
: 2010-04-15, 16:14
autor: Mania
w komorze na kolo dojazdowe mam wode i to dosyc sporo :!:
rzadko tam zagladam :-P , ostatnio październik przy wymianie opon i bylo sucho
czy moze to byc wina uszczelki tylnej szyby (na obudowie swiatla stopu byla kropla wody) czy moze klapa tylna nieszczelna :?:
a moze dziura w podlodze, ale jakby wlecialo to by i wylecialo :-D
dodam, ze na slasku od kilku dni leje :-|
czy ktos ma jakis pomysl?
: 2010-04-15, 21:06
autor: Bart-qlka2
Witam!
Też miałem kiedyś oczko wodne w Almie. Powodem była prawdopodobnie dziurka w tylnej lampie przez którą się lało do lampy a dalej do środka bagażnika. Podpadło mi jak lampa po deszczu zaparowała w środku. Nie wiem jak w K12 to wygląda ale w poprzednich generacjach tj. w K11, P11, N15 lampa uszczelniona i przyklejona była za pomocą takiej uszczelniającej masy. Jeżeli coś było w samochodzie mieszane z tylnymi lampami to powodu szukałbym właśnie tam.
Pozdrawiam.
: 2010-04-16, 07:33
autor: Szymeq
NIestety trzeba popatrzeć którędy to leci .. przynajmniej jakis rejon. Jakieś ślady powinny być widoczne. Może też być dziurawa uszczelka klapy tylnej w okolicy zamka klapy. Grisza miał tam uszkodzoną uszczelkę w Almerze.
: 2010-04-16, 15:32
autor: Mania
Bart-qulka2, dzieki za podpowiedz, ale to nie lampa. Sprawdzilam dzis rano i klosz nie byl zaparowany, ani podpocony. Ale dziekuje ;-)
Szymeq pisze:NIestety trzeba popatrzeć którędy to leci .. przynajmniej jakis rejon
Ale niby jak? zamknac sie w bagazniku i czekac na deszcz? :-P
Bylam dzis na myjni i pieknie kapie z obudowy swiatla stopu, jak otworzylam tylna klape to sie z niej wylalo, ciekawe czy w ogole swieci?
Wiec rejon juz jest, tylko teraz co jest nieszczelne i co zrobic?
Uszczelka klapy raczej w tym miejscu wyglada ok, moze jest jakas szczelina przy szybie?
Dziekuje za odpowiedz, cos wymysle :mrgreen:
: 2010-04-16, 21:26
autor: B 52
Mania,
ja miałem podobną sytuację jak woda szła mi po tylnej szybie.
Zobacz czy tylny spojler jest dobrze dociśnięty.
Podnieś klapę bagażnika i jedną ręką dociśnij spojler, zaś drugą ręką dokręć te plastikowe śrubki od środka klapy. Mocno przyciśnij kciukiem i powinno iść, jeżeli nie pójdzie to musisz dokręcić kluczem czy śrubokrętem.
W Nissanie Note są widoczne przypadki przy przeciekaniu wody w okolicy światła stopu.
Skup się w tym miejscu.
: 2010-04-16, 21:53
autor: Mania
B 52, dziekuje jutro zaopatrzona w srubokrety i klucze pojde sie skupic :mrgreen:
I jeszcze jedno, czy ja aby na pewno mam spojler? :-P
: 2010-04-17, 00:06
autor: B 52
Mania pisze:B 52, dziekuje jutro zaopatrzona w srubokrety i klucze pojde sie skupic :mrgreen:
Tylny spojler nad tylną klapą w połączeniu z dachem.
Tak jakby przedłużenie dachu, powinnaś mieć.
To jest nietypowy śrubokręt, nie krzyżak, nie płaski, chyba torx.
: 2010-04-17, 17:22
autor: Mania
B 52, tak jak mi sie wydawalo nie mam spojlera czyli brak mozliwosci dokrecenia jakiejkolwiek sruby :-P
kupie uszczelniacz do szyb, a jak to nie pomoze to pomysle nad wymiana uszczelki tylnej klapy
pozdrawiam
: 2010-04-17, 21:06
autor: B 52
Mania pisze:B 52, tak jak mi sie wydawalo nie mam spojlera czyli brak mozliwosci dokrecenia jakiejkolwiek sruby :-P
pozdrawiam
Maniuchna :-) Niema Micry bez spojlera (tak mi się wydaje, ale pewności nie mam).
Nie kupuj uszczelniacza bo popaprzesz szybę lub tapicerkę.
Podjedź do firmy, w której wymieniają szyby i zapytaj się grzecznie czy mogą sprawdzić dlaczego przecieka tylna szyba, powinni chcieć zabłysnąć swoją wiedzą i pomóc dziewczynie.
Niech poleją wodą i niech sprawdzą gdzie jest źródło przecieku. Jeżeli ewidentnie cieknie gdzieś przez uszczelkę to należałoby ją zdjąć i ponownie zamocować. Jest ona przymocowana na klej do uszczelek - punktowo. Nie wiem czy jest wciskana tak jak przy drzwiach, także w taki klej montażowy trzeba się zabezpieczyć.
: 2010-04-17, 21:24
autor: Mania
B 52, uwierz mi, nie ma ;-)
W tematyce spojlerowej nie jestem zbyt biegla, ale nie mam spojlera :mrgreen:
Ok, nie kupuje uszczelniacza. Podjade do jakiegos magika
: 2010-04-19, 21:42
autor: Niewinna
B 52 pisze:Maniuchna Niema Micry bez spojlera (tak mi się wydaje, ale pewności nie mam).
Sa Mikry bez spojleów- widziałam :]
Może faktycznie po szybie idzie, lub po klapie, jak masz otwarta kiedy pada :)
Nie mam więcej pomysłów ...
: 2010-04-20, 06:34
autor: Mania
niewiniatko22 pisze:po klapie, jak masz otwarta kiedy pada
;-) chyba nie, pozdrawiam
: 2010-04-21, 23:09
autor: B 52
Poszło na mejla.
: 2010-06-16, 10:49
autor: Gonia
Lekko odgrzewam temat, może jeszcze się przyda moja "historia" ;)
W mojej K-11 miałam podobny problem; zaczęłam od podejrzenia o przeciek tylnej szyby, uszczelnienie jej przez "magików" od szyb nic nie dało, szukałam dalej...woda w tylnej lampie-lampę uszczelniłam, woda w zapasie i na wykładzinie bagażnika nadal była...znalazłam malutkie dziurki pod tylną klapą (coś tam było "grzebane" i niedokładnie zrobione) zakleiłam i to, woda nadal była...już pomysłu nie miałam więc któregoś dnia poprosiłam o pomoc teścia, sama zdemontowałam wszystkie plastiki w bagażniku, wlazłam do środka a teścia poprosiłam o lanie wody z góry...zobaczyłam jak woda strużką wycieka spod plastiku pod tylną-boczną szybą i zasuwa do bagażnika...już nic nie kapowałam z tego, wyszłam na zewnątrz i zaczęłam oglądać tą nieszczęsną szybę (mam wersję 3 drzwiową) i sie okazało że pod szybą miałąm zagiętą uszczelkę i tamtędy woda dostawała sie do środka :-| poprawione-załatwione, ale zagadka była ;)
Mania a Ty już poradziłaś sobie z Twoim wyciekiem?
: 2010-06-17, 12:28
autor: Mania
Gonia, pomyslowa z Ciebie dziewczyna :-D
A ja problemu jeszcze nie rozwiazalam :-/
Ale to z braku czasu, kiepskiej organizacji i …
Znam juz na pewno rejon przecieku, chyba 10 razy przekladalam wizyte u magika, znudzony powiedzial, ze jak znajde czas to mam podjechac :-P
No nic, chyba zaczne hodowac rybki :->
