[K11] Centralny zamek
Moderator: mimier
Witam. MAm centralny w kluczyku, ale ponieważ często otwieram i zamykam auto to zamki sie wyrabiają. Chciałbym zamontować sterownik do otwierania pilotem, ale nie wiem który wybrać. Na alledrogo są np takie:
http://allegro.pl/item979041906_najmocn ... ciagu.html
Ale zastanawiam się czy potzrebne mi są siłowniki, czy da sie podpiąc inaczej.
Oba siłowniki ze zdjęcia w aukcji to siłowniki slave, więc lepiej dowiedzieć się czy odbiornik jest 2 kanałowy i jeden wykorzystać do drzwi kierowcy a drugi wpisać do otwarcia bagażnika.
Ja mam tak zrobione i sobie chwalę.
W micrze nie ma sterownika pod który można by podpiąć radiolinię do sterowania pilotem.
Po za tym, w tym zestawie który wstawiłeś nie ma pilotów i sterownika.
[ Dodano: 2010-04-11, 18:04 ]
To będzie dużo lepsze. http://allegro.pl/show_item.php?item=979060800
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Czyli to :
http://allegro.pl/item958061621_nie_kup ... zamka.html
i masz komplet.
i masz komplet.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Właściwie wystarczy Ci jeden do zamontowania w drzwiach kierowcy gdzie masz już siłownik master sterujący drugimi drzwiami, sterownik od pilotów i to tyle.
Ponieważ jak napisałem wysterowanie centralnego jest mechaniczne z kluczyka więc potrzebujesz tych elementów, żeby nie musieć używać kluczyka do otwarcia drzwi.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Dobra to jest problem.
Przyszła centralka z takimi kabelkami:
Schemat ogólny:
Schemat wysłany pod Micre K11:
A tak wyglądają kable idące od centralnego:
A teraz co nastepuje. Miernik pokazuje, że jak na żółto-czerwonym (pierwszy od prawej) jest 12 V podczas zamykania i się to utrzymuje, więc dałem tam kabel biało-czarny. Na kablu pomarańczowym pojawia się +12V podczas zamykania więc dałem tam biały. ŻÓŁto-czarny i żółtym podpiąłem pod masę, a pomarańczowy i pomarańczowo czarny dałem luzem. W tej sytuacji jak dam zmakniecię, to nie działa, ale sterownik wysyła sygnał. Jak zamkne manualnie drzwi i nacisne otwarcie to się otwiera. Myślałem, że nie ma sygnału z drugiego kabla i zamieniłem je. Dalej sie nie zamykało, a otwierało drzwi zamykaniem z pilota, czyli sygnał jest. Ponadto po przecięciu żółto-czerwonego od oryginalnego centrala drzwi sie same zamykają i jak je otwieram z pilota, to po chwili sie zamykają.
Pytanie za milion punktów. Co robię źle. Myslałem, że potrafię czytac schematy, ale w każdym jest co innego i się zgubiłem chyba. Jak jest ktoś ogarniety z Wawy i miałby ochote jutro mi pomóc to będę wdzięczny.
PLEASE HELP
[ Dodano: 2010-05-08, 21:43 ]
P.s. Zamek taki: http://allegro.pl/item1016109886_nie_ku ... zamka.html
Schemat ogólny:
PLEASE HELP
Czy podczas otwierania nie pojawia się tam -12V ?Na kablu pomarańczowym pojawia się +12V podczas zamykania więc dałem tam biały
Ze schematu ogólnego korzystasz z wzoru 1, a wydaje mi się że powinieneś z 3.bombel pisze:Pytanie za milion punktów. Co robię źle.
Przekręć do mnie to się jakoś złapiemy i ogarniemy to.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
bombel pisze:w żółto czerwonym gdy drzwi sie zamykają pojawia się plus 12V
bombel pisze:a czarny to masa.
przy otwieraniuSzymeq pisze:pomarańczu też się pojawia +
Czyli wszystko jasne + na - a reszta do masy!!! Taki żart.
Żółty steruje zamknięciem czyli idzie na biały z centralki.
Pomarańcz otwarciem czyli na biało czarny z centralki.
Czarny masa czyli na żółty z centralki.
Jeżeli się nie zakręciłem po ponad 16 godzinach w pracy to musi działać.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
[K11] Nissan Micra 00 1.0 16V zamek centralny i bx10
Witam Chcialbym w swoim aucie zalozyc centralny zamek. Znaczy juz jest zamek centralny bo jak otwieram drzwi kierowcy kluczykiem otwieraja sie tez pasażera (wersja 3D) Myslalem ze uda mi sie naprawic pilot ale jak probuje procedure przyuczenia to tylko mignie na poczatku a pozniej juz niechce wiec kupielm sterownik zamka bx10 Potrzebuje tylko schematu jak podlaczyc sie do samochodu.
Re: Nissan Micra 00 1.0 16V zamek centralny i bx10
wymieniałeś baterię w pilocie ?
Tak kupilem nowa. Podczas procedury przyuczania auto miga na poczatku 2 razy tak jak powinno.Ale jak naciskam przyciski na pilocie to auto powinno mignac raz ze przyuczylo a u mnie tego niema. Jest tylko to ze jak pozniej przekrece zaplon to mignie 2 razy oznajmiajac ze tryb uczenia jest zakonczony. A co do tej centralki to nie trzeba montowac zadnych silownikow
Kolego ja rowniez szukam schematu centralnego +sterowanie szyb i reszta wiazek w drzwiach k11 1,3 2001r raczej tu tego nie znajdziemy stary tematdeluss pisze:Potrzebuje tylko schematu jak podlaczyc sie do samochodu.
pozdrawiam
There are no impossible things to do . There're only things which need more time.
http://www.youtube.com/watch?v=kaIZWjItReI
http://www.youtube.com/watch?v=m00udFijVf0
