[K11] Kontrolka AIR BAG świeci + błąd silnika P0100
: 2016-04-17, 09:45
autor: bogavente
Witam, nie mogę ustalić gdzie leży problem. Zapaliła się kontrolka air bag i nie jest to mruganie które można usunąć magiczym przekręcaniem kluczyka (które kiedyś zresztą stosowałem). Kontrolka pali się non stop, wywaliło ją pewnego zimowego dnia.
Odpinałem aku przeglądałem kostki w pasach przy kierownicy i na miejscu pasażera czy czasem się nie odpięły. Problem w tym że zidentyfikować błędu air bag jest nie możliwe po podpięciu do kompa bo micra k11 tak ma.
Jeszcze przychodzi mi do głowy taśma airbag która jest w kierownicy, może coś się z nią stało.
http://i1.imged.pl/nissan-micra-k11-zwi ... ownicy.jpg
Czy miał ktoś kiedyś podobnego "strupa" bo brakuje mi pomysłów ?
: 2016-04-17, 12:26
autor: Mariusz.b86
Sprawdź taśmę bo to najczystszy problem ;)
: 2016-04-17, 12:36
autor: bogavente
Mariusz.b86 pisze:Sprawdź taśmę bo to najczystszy problem ;)
tylko kwestia, czy opłaca się to lutować jak by wyszło że to taśma czy jakaś używka
[ Dodano: 2016-04-23, 15:02 ]
dzisiaj wymieniłem taśmę i nic, kontrolka świeci nawet nie mruga (jak to bywa przy błędzie) wszystko jest popodpinane jak trzeba. Czeka mnie pewnie wizyta u jakiegoś elektryka samochodowego, powoli tracę cierpliwość.
Na dodatek wywaliło ostatnio błąd silnika jak się okazało P0100 czyli przepływomierz czy przepływka jak zwał tak zwał, objawiło się to po tym jak moja żona zatankowała auto na stacji BP a następnego dnia zaraz po ruszeniu samochodem przez chwilę miał "czkawkę" i wszystko wróciło do normy, błąd po skasowaniu pojawia się znowu, auto pracuje równo, nie falują obroty jest wszystko ok, a to dziadostwo świeci dalej. Miał ktoś podobną sytuację
[ Dodano: 2016-04-26, 14:22 ]
dzisiaj wróciłem od mechanika który stwierdził że przyczyną świecenia się kontrolki airbag jest sensor poduszek powietrznych, i teraz kwestia bo mam moduł o nr 28556AP001 BOSCH 0285001410, czy to musi być idealnie taki model?
