[K11] Reflektor
Moderator: mimier
makos
[K11] Reflektor
Post autor: makos » 2010-04-07, 21:13
mam problem z przedni lewym reflektorem.
Problem polega na tym że:
-jest go ciężko ustawic do prawidłowej pozycji świecenia
-po wymianie żarówki wydaje się świeciś w niebo
-podczas elektrycznej regulacji (góra-dół) lewy reflektor ledwie drga w porównaniu do wyraźnie widocznego ruchu prawego.
Czy da sie cos zrobic poza zakupem "nowego" reflektora??
alfabox
Re: Reflektor
Post autor: alfabox » 2010-04-07, 21:20
makos pisze:mam problem z przedni lewym reflektorem.
Wyjmij żarówkę i sprawdź czy na pewno jest odpowiednio osadzona w gnieździe reflektora,i czy czasem nie jest obrócona??
ObrazekObrazek
makos
Post autor: makos » 2010-04-07, 21:33
Żarówke sprawdzalem i wsadzona jest dobrze, sprawdzałem też czy da się wsadzić źle, ale nie.
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-04-07, 21:49
makos pisze:Żarówke sprawdzalem i wsadzona jest dobrze, sprawdzałem też czy da się wsadzić źle, ale nie.
Sprawdź czy przypadkiem nie wypioł się któryś łepek od śrub regulacyjnych z żabek w reflektorze.
ObrazekObrazek
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-04-08, 08:35
Przy lampie na dole od strony chłodnicy jest takie białe pokrętło na klucz czyba 8 .. pokręc tym i zobacz czy zmienia się strumień światła. Jeśli nie to jest to co napisał wyżej kolega. Zobacz czy masz dobrze wpięty silnik od regulacji. Porównaj jego osadzenie z prawym.
Z nissanem od 2005 roku :)
makos
Post autor: makos » 2010-04-11, 19:51
dzięki wielkie za pomoc,
na dniah się tym zajmę, szkoda tylko że przy lewym leflektorze nie ma tyle miejsca co przy lewym.
Wróć do „Micra / New Micra”
