[K11] Przekażnik pod podnóżkiem kierowcy-flasher unit
Moderator: mimier
Piter10
Post autor: Piter10 » 2015-12-15, 15:33
Czy ktoś wie za co odpowiada ten przekażnik w k11 1999r?Czarny z napisem Flasher unit-za światła awaryjne?Szukam przekażnika od pompy paliwa ale znalazłem tylko ten,.Wiem że jest niebieski przekażnik ale pod maską i odpowiada między innymi za pompe, za wtryski za iskre-czyli ogólny od komputera...on jest drugi za przekażnikiem od wentylatora...Czy jest oddzielny od pompy w micrze-chyba nie?
Ostatnio zmieniony 2015-12-15, 20:00 przez Piter10, łącznie zmieniany 1 raz.
Piter1o
Post autor: janusz » 2015-12-15, 16:07
Piter10
Post autor: Piter10 » 2015-12-17, 08:23
DZIĘKI ZA ODPOWIEDŻ-SCHEMATY WYCZERPUJĄCE-CZYLI JEST PRZEKAŻNIK PO LEWEJ NAD BEZPIECZNIKAMI W KABINIE-TRUDNO DOSTEPNY- TRZEBA ODKRECIĆ ŚRUBE MOCOWANIA TEJ SKRZYNKI BEZPIECZNIKÓW I ZSUNĄĆ JĄ NA DÓŁ....
Piter1o
Wróć do „Micra / New Micra”
