[K12] Wysokie zuzycie paliwa, problem z odpalaniem. ECU?
: 2015-10-18, 00:08
Moja Micra ma dosyc dziwne objawy na ktore nie moge znalezc odpowiedzi na forum jak i w necie. Otoz mam problem z odpaleniem samochodu gdy jest zimny silnik, czasem tez gdy jest juz rozgrzany. Gdy po kilkuminutowym kreceniu jakims cudem odpali to obroty silnika sa nie rowne i gasnie. Gdy dodaje gazu na jalowym, maksymalne obroty nie przekraczaja 3000. Z tlumika slychac popierdywanie i czuc jakby inna woń spalin. Podczas jazdy trudno rozpedzic autko jakby nie mialo mocy. Obroty wchodza wysoko ale predkosc jest nieadekwatna do tego. Dodatkowo komputer pokazuje wysokie spalanie rzedu 25 l/100km i wyzej. Nawet podczas postoju spalanie rosnie aby spadac podczas jazdy. Oczywiscie swieci sie kontrolka Check Engine a blad odczytany to czujnik polozenia walka rozrzadu. Swiece wymienialem 3 miechy temu ale dla swietego spokoju sprawdzilem je i sa OK. Cewki tez pala wszystkie co potwierdza dawanie iskry przez swiece gdy wyciagalem je po kolei.
Wydaje mi sie ze moga to byc objawy padnietego ECU ale moge sie mylic. Czy ma ktos z Was moze jakies sugestie co moglbym zrobic aby dokladnie zdiagnozowac usterke?
Zalaczam nagranie mojego autorstawa przedstawiajace problem z odpalaniem jak rowniez prace silnika juz po odpaleniu mojej Micry (3:28 odpala
[youtube]https://www.youtube.com/watch?v=EkbYZQ3 ... e=youtu.be[/youtube]
