[K11] Jaki to czujnik?
: 2015-09-17, 07:22
autor: Piter10
Witam, mam prośbę o identyfikacje czujnika w nissan micra K11,1.0, 16V z 1999r.Pod aparatem zapłonowym znajduje się czujnik na pojedynczą wtyczke- wyczytałem że to jest czujnik temp.płynu chłodzącego, ale pod nim, 3cm poniżej znajduje się drugi czujnik-2 pinowy,jest on w linii prostej od tego pierwszego 3cm poniżej, czyżby to był drugi od płynu chłodzącego?chyba niemożliwe...
: 2015-09-17, 08:44
autor: janusz
Piter10, u nissana są 2 czujniki temperatury płynu chłodniczego. Jeden na zegary, a drugi dla ECU. Zrób foto
: 2015-09-17, 09:27
autor: elektryk1409
Ten z jednym kabelkiem daje sygnał na wskaźnik, 2-pinowy do ECU
: 2015-09-17, 09:29
autor: Piter10
No tak coś podejrzewałem,jak mi się uda zrobie foto, ale mam przy okazji pytanie do nadwornego elektronika i ciutke zejde z pierwotnego tematu..Czy Janusz ma może obcykany temat czujnika optycznego który jest w aparacie zapłonowym(czujnik położenia wału)Mam na myśli sprawdzenie czy jest w ruchu...Mam instrukcje Hayensa, ale on mówi żeby wyjmować aparat zapłonowy, natomiast elektrycy nie wyjmują tylko rozbierają zdejmują kopułke i dostają się do środka, podłączają najczęściej diodke 5V i patrzą czy mryga?Janusz sprawdzałeś to może???
