[K11] Brak piątego i wstecznego biegu :/
: 2015-04-10, 16:58
autor: waichwaich
Pojechałem dziś na zakupy, zaparkowałem, zrobiłem zakupy, wracam do samochodu, chcę cofnąć a lewarek w ogóle nie przesuwa się w prawą stronę. Nie można wrzucić 5 i wstecznego biegu
Wszystkie biegi od 1-4 wchodzą bez problemu. Pojechałem do mechaniora Micra w górę poruszał od spodu tym wybierakiem i to samo od 1-4 wszystko wskakuje idealnie 5 i R nawet próbowane na chama nie wchodzą. Mówi że na 90% jest to skrzynia. Co wy o tym sądzicie auto zostawione u niego czekam na odpowiedz.
: 2015-04-10, 18:03
autor: bombel
waichwaich, standard w NISSANie. Skrzynia do naprawy.
: 2015-04-10, 18:10
autor: waichwaich
Ok bombel dzięki za szybkie info
tego się obawiałem ale lepiej teraz koło domu niż gdzieś w trasie
Mechanior ma załatwić skrzynię może nawet jutro będzie zrobiona tylko wir w kieszeni bo to koszt okolo 300 funtów
ale na pocieszenie 5 min wcześniej był koleś z walniętą dwumasą w Fordzie Galaxy i tam sama dwumasa to koszt 300 + robota i reszta gradobicia luźno ponad 1000 funtów. Dam znać co i jak jak już będzie zrobione
: 2015-04-10, 21:24
autor: bombel
tYLKO SKRZYNI NIE ODDAWAJ. w pOLSCE DO NAPRAWIENIA ZA OK 300 pln
: 2015-04-10, 22:10
autor: MacGayver
Tam też jak ogarnięty Polak się znajdzie
: 2015-04-10, 22:23
autor: waichwaich
No raczej chyba jednak jej nie wezmę do domu bo ciasnota jak cholera i nie mam gdzie tego trzymać
Zastanawia mnie jedna rzecz czy to możliwe że skrzynia się zepsuła od tak o bez żadnego zgrzytu ?
Teraz sobie przypomniałem że w tamtym roku wymieniałem sprężynkę od lewarka odpowiadającą za powrót drążka gdy ten odbijał właśnie z 5 i wstecznego może gdzieś ta sprężyna tam się zaczepiła tylko o co ? Z drugiej strony jak naginał prętem na chama to ani drgnęło a przy takiej sile nie zostało by z tej sprężynki nic
No trudno przyszła kolej na mnie by uporać się ze skrzynią w nissanie
: 2015-04-10, 22:26
autor: MacGayver
Ta sprężyna za to nie odpowiada, zresztą jest poza skrzynia. Gdybyś był w PL to Twoja skrzynie bym rozebrał i rozbudowa ładnie, nawet pewnie bez dodatkowych części, no ale nie jesteś w PL
: 2015-04-10, 22:29
autor: waichwaich
Niestety w Polsce mimo wszystko jest łatwiej
Ludzie przeważnie znają się na robocie tutaj to raczej ciężko kogoś dobrego w fachu znaleźć a jak już to ceny zaporowe.
Edit
Skrzynia wymieniona wymienili tez te wodziki czy jak to sie tam nazywa bo mozliwe ze to wlasnie przez luzy na nich stalo sie to co sie stalo. Koszt £350
