[K12] Wymiana oleju w automatycznej skrzyni
Moderator: mimier
kierownik
Post autor: kierownik » 2015-02-23, 13:26
Witam serdecznie.
Micra mojej żony cierpi na dzwiną przypadłość. Mianowicie przy przełączaniu z N na D występuje dość odczuwalne szarpnięcie. Natomiast w czasie jazdy kiedy skrzynia przełącza z 1 na 2 występuje jeszcze silniejsze szarpnięcie. Również skrzynia strasznie przeciąga 1 bieg zanim zdecyduje się wrzucić 2.
Ponieważ posiadam auto od pół roku i nie wiem kiedy i czy w ogóle olej w skrzyni był wymieniany postanowiłem to zrobić. Wszystko zrobiłem jak w książce pisze. Rozgrzałem olej przed spuszczeniem i zabrałem się do roboty. Wszędzie piszą, że w tej skrzyni jest około 7.7l oleju. Ku mojemu zdziwieniu ze skrzyni zeszło jakieś 3l. A po uzupełnieniu około 4 litrami na bagnecie było full.
No i o co tutaj teraz chodzi? Jakim cudem zamiast 7l zeszło tylko 3?
Po wymianie przy zmianie z N na D szarpnięcie jest mniejsze niż poprzednio, ale zmiana z 1 na 2 nadal tak samo brutalna.
Czy ktoś ma jakieś pomysły jak co i gdzie? Bo ja zgłupiałem.
Ostatnio zmieniony 2015-03-23, 22:39 przez kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: bombel » 2015-02-23, 14:31
kierownik, podjedz do firmy, która zajmuje się automatami by sprawdzili błedy skrzyni. Podejrzewam, że elektrozawory do wymiany
kierownik
Post autor: kierownik » 2015-02-23, 15:09
bombel, po przeszperaniu internetu wydaje mi się, że nie obejdzie się bez wizyty u jakiegoś speca od automatów. Czyli wydatki wydatki wydatki :(
Post autor: bombel » 2015-02-23, 16:41
kierownik najpierw podjedź na diagnostyke gdzieś
snorlaxs
Post autor: snorlaxs » 2015-02-23, 17:40
Są dwa rodzaje wymian oleju w skrzyni automatycznej
- dynamiczna, spec podłącza maszynkę i pod ciśnieniem usuwa caly olej (wtedy te 7l zlatuje)
- statyczna - odkręcasz korek i zlatuje to co w misce czyli jakieś 3- 4L
misher
Post autor: misher » 2015-12-23, 12:28
Witajcie, mam podobny problem co kolega z pierwszego postu, z tym, że u mnie siedzi silnik 1.4. Micra jest 2003 roku i 94k na liczniku (oryginalny przebieg). Czy moglibyście polecić jkiegoś dobrego magika od automatów w Warszawie i okolicach?
Wróć do „Micra / New Micra”
