[K11] Szarpanie, mruganie kontrolki silnika
: 2015-02-10, 18:47
autor: LaBarba
Witam wszystkich.
Problem z nissanem micrą K11 1,0 16V 1999r. Auto odpala wzorcowo.Jednak szarpie i przerywa.Na ułamek sekundy mrugnie wtedy kontrolka silnika.Dzieje się to zarówno na zimnym silniku zaraz po odpaleniu jak i na rozgrzanym.Na luzie na światłach,jak i podczas jazdy bez dodawania gazu.Przy przyspieszaniu również.Nie ma żadnej reguły.Czasami szarpie rzadko,czasem nie da się jechać.Zdarza się,że tak zamuli,że muszę stanąć.Potrafi wtedy zgasnąć.Odpali natychmiast po tym i znowu jedzie.
Wymienione wszystko co możliwe.Nawet aparat zapłonowy i przepływomierz z przepustnicą (co prawda używki,ale objawy bez zmian).O świecach,kablach i filtrach nawet nie wspominam.Ostatnio nawet naprawa sterownika silnika (350pln).Regeneracja przepływki wykonana.Podmieniony na nowy czujnik położenia wału-bez zmian.
Wszystkie te akcje przyniosły efekt albo na krótko,albo wcale.Albo to po prostu zbieg okoliczności.
Borykam się już z tym od roku.Pomóżcie forumowicze.Albo dajcie namiar na jakiegoś fachowca w Bydgoszczy.
: 2015-02-10, 19:32
autor: bombel
LaBarba, masz już wersję z cewkami?
: 2015-02-10, 19:35
autor: LaBarba
Nie.Aparat zapłonowy,przewody WN,świece.Wszystko nowe (tzn.maximum rok)
: 2015-02-10, 20:10
autor: bombel
Jak się nagrzeje to jest gorzej? Jak tak to pompa paliwowa. Filtr paliwa wymieniony?
: 2015-02-10, 20:16
autor: LaBarba
Filtr paliwa wymieniony.Ale szarpie na zimnym też.Jak się nagrzeje nie szarpie więcej.Czasami szarpie tylko na zimnym.Czy łańcuszek rozrządu może mieć na to jakiś wpływ?Troszkę brzęczy,ale nikt z fachowców uwagi na to nie zwrócił.
: 2015-02-10, 21:02
autor: bombel
LaBarba też myślę, że rozrząd do wymiany
: 2015-02-10, 21:27
autor: LaBarba
Wydałem już na to autko przeszło 1000pln. rozrząd to kolejny kosmos.niedługo naprawy przewyższą koszty auta.może jeszcze jakieś tańsze sugestie?
[ Dodano: 2015-02-10, 21:36 ]
Może jest gdzieś jeszcze jakiś czujnik poza czujnikiem położenia wału ,np.w bloku silnika i on głupieje?
: 2015-02-10, 22:01
autor: MacGayver
Łańcuchy w tych silnikach się nie wyciagaly, czasami jedynie puszczały napinacze i brzecza ale aż takiego wpływu by to nie było. Te wszystkie rzeczy poza eksploatacyjnymi to była sugestia mechaników? Czy sam wymieniałem te części? I problem był dalej? Bo to nielogiczne ze ktoś daje diagnozę, wymieniasz części, płacisz kasę a tu problem dalej. To znaczy ze diagnoza jest nietrafiona. Jak się coś naprawia i jest ok to dopiero można brać pieniądze ;)
Na komputerze nic nie wyszło? Ktoś podpinal? Generalnie przy K11 diagnoza jest okrojona ale może akurat coś by pokazało, przynajmniej po parametrach jak nie po błędach
Wpadaj do Łodzi, lubię przypadki beznadziejne ;)
: 2015-02-11, 12:52
autor: LaBarba
Głownie grzebali mechanicy.rageneracje przepustnicy wykonałem sam (to umiem).Na kompie nic nie wychodzi.poza tym auto jakby wiedziało gdzie jedzie.u mechanika chodzi wzorowo i nie mają czego szukać.dojadę do domu i znowu się zaczyna.
Jest znowu podejrzenie,że gubi sygnał ze sterownikiem.i niby dlatego nie wyświetla błędów.ale wtedy chyba głupiałby cały czas.
Samochód w rodzinie od nowego.przejechane 130 000km.i zaczęło się nagle bez powodu.
Paliwo lane wyłącznie na koncernowych stacjach.
