				[K11] Hałasujaca tylna półka
				: 2014-09-13, 12:49
				autor: waichwaich
				Witam jak w temacie czyli halasuje tylna pólka
  w sumie jest to nieszkodliwe ale strasznie wkurza podczas jazdy probowalem juz wymieniac pod nia te gumy na gąbki chwile bylo ok i znowu to samo . Macie jakies pomysly zeby to ogarnac? Ostatnio juz myslalem zeby jakies rzepy dac czy cos.
				Re: Hałasujaca tylna półka
				: 2014-09-14, 22:51
				autor: Łabi1610
				Witaj , ja na twoim miejscu zrobiłbym ją na rzepy a jak chcesz wiecznego spokoju to polecam dobrą taśmę dwustronną na gąbce jak taką taśmą ją przykleisz to na pewno już przestanie hałasować na dobre:)
				: 2014-09-15, 07:35
				autor: garygary
				Możesz też filcem podkleić
				: 2014-09-15, 16:42
				autor: Mariusz.b86
				Na klapie masz taka gumkę która dociska półkę tylną. Sprawdź czy w ogóle ja masz. Ona jest za wysoko i nie trzyma tej pulki wystarczy obniżyć i będzie ok. Z latami troszkę zbyt miękka się zrobiła i za bardzo pracuje. Można tez podkleić ale mało estetycznie w tedy wygląda.
				: 2014-09-15, 19:59
				autor: waichwaich
				Właśnie tak mi się wydawało ze ta gumka moze być za luźna i może by tak ją czymś zdystansował od strony klapy zeby bardziej przylegała do pułki. Musze coś z tym wykombinować bo nie da się cały czas jeździć z radiem na full
 Gdzieś jeszcze czytałem że ludzie obklejają taśmą te bolce na których sie porusza zeby ciaśniej siedziała ale nie wydaje mi sie zeby to miało az taki wpływ. Jak znajdę chwilę to skorzystam z twojej sugestii i pokombinuje z tymi gumami na klapie
				: 2014-09-28, 21:58
				autor: Felipe
				waichwaich, a moze 3cie swiatło stopu Ci halasuje? Tez obwinialem polke, lecz okazalo sie, ze luzna lampka jest..
				: 2014-09-29, 11:03
				autor: waichwaich
				Nie nie to nie stop bankowo. Półka bo już ją trochę uciszyłem jeszcze tylko w jednym miejscu muszę podkleić filcyk i będzie git
