[K11] Podłączenie regulacji oświetlenia licznika
: 2013-05-24, 18:12
autor: Łabi1610
Witajcie
zmagam się z małym problemem w Mojej micrze
posiadam przełącznik regulacji naświetlenia deski rozdzielczej , i chciałbym go podłączyć , problem w tym jak to micra nie ma wypuszczonych ani kostek ani kabli na to , kwestia podpięcia się pod inne kable , ale nie mam pojęcia które. w załączniku zdjęcie kabelków z przełącznikiem, idą dwa czarne w brązowe kropki z czego później robi się jeden czarny , i idą dwa niebiesko czerwone w niebieskie kropki.
: 2013-05-24, 23:20
autor: elektryk1409
Łabi1610, w regulatorze masz 4 piny. 2 są odpowiedzialne za podświetlenie regulatora, 2 kolejne za sterowanie podświetleniem licznika. Musisz zmierzyć rezystancję między stykami i znaleźć parę pinów, pomiędzy którymi zmienia się rezystancja - są to piny sterujące podświetleniem. Na którykolwiek z tych 2 pinów musisz podłączyć + ze świateł, drugi podłączasz pod kostkę licznika (znajdujesz, na którym przewodzie w kostce licznika pojawia się + po włączeniu świateł, wywalasz ten przewód i wlutowujesz się tam przewodem z regulatora). Do pozostałych 2 pinów regulatora dajesz masę i + ze świateł.
PS. Jeśli masz w liczniku diody zamiast żarówek to regulacja może nie działać
: 2013-05-26, 10:20
autor: Łabi1610
no właśnie mam diody , diody są jednobiegunowe więc chyba nic z tego no trudno ale ważne , że wiem już jak to podłączyć w razie gdyby co
dzięki
: 2013-05-26, 10:26
autor: vixo
Ja mam diody i ściemnianie działa
: 2013-05-26, 12:00
autor: elektryk1409
vixo, no właśnie byłem ciekawy, czy na diodach ściemniacz też działa. Dzięki za uzupełnienie wiedzy
