[K12] Coś pod pedałem przyspieszenia ?
: 2010-01-15, 15:44
autor: B 52
podczas sprzątania Micry zauważyłem coś pod pedałem gazu.
Wygląda jakby coś można by było tam wkręcić aby nie wciskać gazu do oporu.
Pedał przy full bucie opiera się na tym. Bez tego można by było bardziej przycisnąć.
Kolegi ojciec miał kiedyś taką nakładkę pod pedał gazu aby nie wariował.
: 2010-01-15, 17:46
autor: johny_fellow
Mam to w P11, miałem w K11. To tylko ogranicznik maksymalnego wychylenia pedału gazu.
Wciśnij pedał do oporu i zobacz pod jakim kątem otworzyła się przepustnica. Jak jest na 90° to wiesz, że nic więcej nie zrobisz. W taki przypadku przyciśnięcie gazu dalej nic nie da, może ewentualnie trochę sprawę pogorszyć. Nie wiem, może nawet zerwać linkę gazu, a na pewno lekko pogorszyć komfort jazdy na długiej trasie, gdy będziesz cisnął pedał do oporu.
: 2010-01-16, 00:19
autor: B 52
A tam nic się nie wkręca aby gazować z umiarem tak jak kumpla ojciec miał we dużym fiacie ?
Coś na zasadzie ogranicznika prędkości.
: 2010-01-17, 14:27
autor: johny_fellow
B 52 pisze:A tam nic się nie wkręca aby gazować z umiarem tak jak kumpla ojciec miał we dużym fiacie ?
No nieco się różni od dużego fiata
Jak chcesz to sprawdź to tak jak napisałem wcześniej.
Zobacz czy w Maxi też jest coś takiego, wg mnie powinno być.
: 2010-01-17, 14:50
autor: B 52
Coś też jest chyba z taką dziurką z gwintem.
