[K11] pukanie z przodu- przegub czy koncowka drazka ????
: 2012-11-13, 12:44
autor: emi
Hej puka mi cos z przodu ja obstawiam za to przegub bo jakis czas temu tez mi pukalo i z jednej strony wymienilam, dodam ze puka przy skrecaniu, ale martwia mnie tez inne objawy zaczelo cos pukac w czasie jazdy na wprost i czasami chce az kierownice z rak wyrwac i to jest gorsze. od razu dodam ze kola mam dobrze dokrecone. POMOCY!!!!
Dodam jeszcze ze sporo ostatnio jezdzilam moim bomblem :hah:
: 2012-11-13, 12:51
autor: elektryk1409
Przy ruszaniu też puka? Jeśli przy ruszaniu jest cisza to stawiałbym na końcówkę drążka, tym bardziej skoro piszesz że podczas jazdy na wprost też puka i lata kierownica. Pamiętaj, że po wymianie końcówki drążka musisz udać się na zbieżność
: 2012-11-13, 13:37
autor: emi
przy ruszaniu jest cisza, tylko w czasie jasdy na wprost i przy skrecie w prawo. ja obstawiam i jedno i drugie wiec dla pewnosci wymienie przegob i obie koncowki drazkow a potem na zbierznosc jak pisales. kurka jak sie psuje to wszystko naraz :-D no ale autko ma troche latek wiec co sie dziwic (1994r.)
no to teraz ide szukac czesci :-)
czesci zamowine powinny przyjsc jutro wiec na weekend babel idzie do garazu no a po weekendzie odezwe sie jesli cos caly czas bedzie nie tak
jescze zasugerowano mi ze moze odwaznik z kola spadl ale ta opcja jest dla mnie naj mniej prawdopodobna.
: 2012-11-13, 19:52
autor: elektryk1409
Gdyby spadł odważnik z koła to nic nie ma prawa stukać, po prostu kierownica będzie lekko drżeć
: 2012-11-13, 20:34
autor: emi
a tu nie tylko drzy ale i stuka zreszta z tym odwarznikiem to tez mi sie wydalo lekko naciagana teoria.
raz mi stukalo na prostej drodze i kierownica drzala jak mi kola nie dokrecili ale od tego teraz zaczelam i bylo ok.
: 2012-11-13, 20:44
autor: Rysiu83
Odnośnie pukania przy skręcaniu,typowy objaw umierającego przegubu.Podczas jazdy na prost,zarówno końcówka drążka,drążek kierowniczy lub jakikolwiek inny element zawieszenia (tuleja metalowo gumowa bądź guma stabilizatora jest wytłuczona,łącznik stabilizatora też może być brany pod uwagę więc jak widzisz trochę tego jest) Jedź na kanał i niech fachowiec poszarpie i rzuci okiem gdzie trzeba.
: 2012-11-14, 16:08
autor: Kruczek
Mocno wywalony przegub też może mieć wpływa na szarpanie kierownicą podczas jazdy na wprost
: 2012-11-14, 16:13
autor: radziejwwl
U mnie w straym n14 tak mi sie wywalil przegub ze mnie zaczelo sciagac :D Za to w primerze kierwonica mi drzala przez przegub wewnetrzny , wiec nie bagatelizowal bym tego ...
: 2012-11-16, 00:11
autor: ainkaa
Rysiu83 pisze:Jedź na kanał i niech fachowiec poszarpie i rzuci okiem gdzie trzeba
dobra rada, przyczyn może być sporo, po co inwestować w to w co nie trzeba...
w czasie jazdy na wprost to raczej nie przegub, to mogą być: jak koledzy piszą i końcówki drążków i tuleje wahaczy, masz mechanika, który naprawia Twoje auto, zadzwoń, powiedz, że coś wali i chcesz naprawić, podjedź do niego na kanał, on powie Ci co masz kupić, nie zdiagnozujemy tu "walenia" bez kanału :)
: 2012-11-20, 12:01
autor: emi
Auto zrobione !!!!! to byl przegob. choc koncowki drazkow tez mialy luz, a ze juz byly zakupione to i zostaly wymienione. Teraz jezdzi jak mazenie. Spokojnie o zrobieniu zbieznosci nie zapomnialam!!!! jeszcze tylko ta fikajaca strzalka (ale o tym w innym poscie jest).
: 2012-11-20, 23:25
autor: ainkaa
Fajnie, że jeździ :), jednak nie miałam racji.
: 2012-11-21, 02:07
autor: vixo
emi pisze: jeszcze tylko ta fikajaca strzalka (ale o tym w innym poscie jest).
To po pukaniu z przodu przechodzimy do fikającej strzałki :D
: 2012-11-21, 11:57
autor: Kruczek
emi pisze:Auto zrobione !! !!! to byl przegob.
Czyli sprawdziło się to o czym pisałem :lol:
: 2012-11-21, 14:20
autor: emi
no nie do konca bo drazki tez mialy w tym swoj udzial ale juz zrobione wiec nie ma problemu :hah:
: 2012-11-21, 14:29
autor: Rysiu83
No dobra,to będąc totalnie skromnym to ja miałem rację (skoro się zaczęliśmy licytować ;-) ) Zbieżność zrobiona?
: 2012-11-21, 14:58
autor: DubSon
emi pisze:Spokojnie o zrobieniu zbieznosci nie zapomnialam!!!!
: 2012-11-21, 15:04
autor: Rysiu83
No wiesz...w dwojaki sposób można to odebrać.
1. Nie zapomniała bo wie że trzeba zrobić po wymianie końcówek drążków kierowniczych.Lecz zrobi to "na dniach".Stawką jest jazda na tych oponach które ma w tej chwili na aucie a nie wymiany ich z powodu ich starcia nie robiąc zbieżności :-P
2. Nie zapomniała bo wie że trzeba zrobić i zrobiła od ręki. :-)
No jakoś się tak rozpisałem.
: 2012-11-21, 15:05
autor: DubSon
Jak dla mnie to znaczy, że zrobiła :mrgreen:
: 2012-11-21, 15:20
autor: Rysiu83
No mnie też się tak wydaje :lol:
: 2012-11-21, 18:04
autor: emi
zaraz po wymianie koncowek drazkow zrobilam zbieznosc bo szkoda mi nowych opon. tak ze moj babel juz prawie ok. panowie uwiezcie czasem w kobiety!!!!!
: 2012-11-21, 18:04
autor: Rysiu83
Ja czasami wierzę jak najbardziej :-P
