[K11] Różnice pomiędzy tarczami a bębnami z tyłu
Moderator: mimier
Zastanawiam się nad różnicami pomiędzy belką z zaciskami i tarczami a tą najbardziej popularnymi bębnami. Belki są raczej takie same, różnice są w mocowaniu jarzma do zacisków a bębnami. Sprawdzał ktoś ta sprawę ?
Z nissanem od 2005 roku
 Odwiedziłem w końcu forum, belkę jeszcze w tym tygodniu mam na wierzchu, wiec jak nie zapomnę to porobię zdjęcia:) Juz nie pamiętam jak wyglądała ta belka pod bębny, ale w tej na pewno są mocowania na zaciski (przyspawane do belki oraz wsporniki porobione pod kabel od czujników ABS:)) więcej różnic raczej nie będzie:)
						A wiec, kiedys w micrze mialem belke na bebnach, ogolnie prawie niczym sie nie rozna..moze nie widac tego na zdjeciach ale tez mam mocowanie sprezyn:) a przedostatnie zdjecie...chyba chodzi ci o te wyciecie w oslonie, musi tam byc bo w to miejsce przychodzi zacisk.
w zyciu bym nie bawil sie w przerabianie!!! ale kupil to:
http://www.allegro.pl/item1011763197_be ... _k_11.html
- alfabox
Inna konstrukcja zawieszenia,w K11 osobno osadzone sprężyny ,inne punkty mocowania amortyzatorów i stabilizatorów.Za dużo przerabiania,chyba że wspawać same mocowania zacisków.wronek pisze:Ciekawe czy podchodzi do K10
A do wcześniejszych wersji trzeba by założyć nowe piasty pod tarcze ,bo w wersji przed liftem były łożyska w bębnach
- nissanrally
Różnica między belką z bębnami a tarczami jest znaczna. W belce z bębnami nie ma możliwości zamocowania zacisku. Oczywiście się to da obejść dorabiając odpowiednie uchwyty z blachy.
Z autopsji powiem wam że nie ma aż takiej drastycznej różnicy w hamowaniu miedzy tymi dwoma konstrukcjami. Bebny maja nawet tą przewagę że jest mocniejszy ręczny. Na tarczach według mnie jest trochę słaby. Testowałem obie belki.
Dodatkowo przy wymianie belki tańsza jest ta z bebnami.
- nissanrally
Była kiedyś taka żółta rajdowa micra 1.3 w specyfikacji A5 Ł.Kalickiego.
Filmik i była właśnie z tyłu na bębnach i spokojnie dawała radę.
Znalazlem cos takiego.Co sadzicie?nissanrally pisze:Oczywiście się to da obejść dorabiając odpowiednie uchwyty z blachy.
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-MICRA- ... 2ebc8bd3fb
