Witam panowie.... dzisiaj usłyszałem coś co mnie strasznie zmartwiło. Przy całkowitym wciśnięciu sprzęgła słychać stukanie spod skrzyni biegów.Stukanie słychać nawet przy zamkniętych szybach. Jazda samochodem bez zmian. Zmiana biegów bez zmian od czwartku. W czwartek jedynka i dwójka ciężej wchodziła. Stwierdziłem że to wina dzwigni zmiany biegów.Ściągnąłem i zapodałem troszkę oleju do środka i to pomogło. Zaś dzisiaj kolejna niespodzianka.
Dołączam wideo  : https://youtu.be/fPd5c93Hy0o  ( 9 sek i 15 sek )
Co to może być , jakieś sugestie?
						[K10] [K11] [K12] Sprzęgło w Micrze
Moderator: mimier
- Bart-qlka2
- stały bywalec
Panowie taki temat.
Co prawda Nissanów się już pozbyłem ale moja ciotka jeszcze ma.
Pacjent Micra 1.0 1999 r. z PL salonu czyli z wyposażenia tylko poducha kierowcy i tyle.
Mniejsza o to.
Sprzęgło bierze strasznie wysoko, praktycznie na samym końcu.
Jak dla mnie normalne to nie jest. Ona jakoś jeździ ale dzisiaj ją posadziłem u mnie w Toyce i kazałem ruszyć żeby zobaczyła jak ma sprzęgło łapać. Lekko mówiąc się zdziwiła.
Teraz pytanie czy bawić się w jakąś regulację czy wymieniać komplet?
Czytałem że jedni wymieniali i po wymianie jak wysoko brało tak bierze.
Jeżeli wymiana to jakiej firmy brać? Ostatnio nie jestem w temacie i może polecicie/odradzicie niektórych producentów?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
P.S. Wszystkie nasze Nissan'y zostały zastąpione przez inne japońskie marki - każdy na inną.
Mniejsza o to.
Bart
EX Almera N15 1998 1,4
EX Primera WP11.144 1999 2,0TD
EX Micra K11 2000 1,4
[K12] Sprzęgło w Micrze wymiana
Witam czy do wymiany sprzęgła w Nissan Micra III K12 potrzebne jest wyjęcie silnika? Czy można zwalić samą skrzynię biegów i pójdzie?
Z góry dziękuję za wszelkie odpowiedzi i zdrowia życzę
