[k14] problem z odpaleniem, system bez kluczykowy
Moderator: mimier
ArekNl
Post autor: ArekNl » 2021-02-22, 17:43
Dzień dobry,
Ostatnio stałem się właścicielem Nissana Micra k14 z 2017 roku z systemem bez kluczykowym.
Auto stało przez kilka tygodni, wczoraj normalnie je odpaliłem i zrobiłem sobie przejażdżkę. Po zaparkowaniu bawiłem się trochę komputerem pokładowym (na zgaszonym silniku). Gdy po jakimś czasie do niego wróciłem i chciałem odpalić, ten nie nie reagował. Gdy wciskam sprzęgło i naciskam starter nic się nie dzieje i po chwili wyskakuje komunikat z kierownicą i guzikiem (zdjęcie). Dodam, że kierownica jest zablokowana.
Dzisiaj spróbowaliśmy podpiąć go pod inne auto i uruchomić, ale nic nie pomogło.
Dodam, że przez cały czas mruga kontrolka z samochodzikiem i kluczem na nim (zdjęcie). Nie wiem czy to jest normalne czy też nie.
Link do filmu, gdzie pokazuję jak odpalam auto: ​​​​​​​https://youtu.be/6RIBeEpnIQk
Link do zdjęć: https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Czy ktoś też się spotkał z takim problem?
mały v8
Re: [k14] problem z odpaleniem, system bez kluczykowy
Post autor: mały v8 » 2021-02-26, 08:48
Musisz kierownica poruszać przy odpalaniu w lewo i prawo, pewnie zostawiłeś na skręconych kołach i blokada nie ma siły się zwolnic.
Obrazek Obrazek
Wróć do „Micra / New Micra”
