[K11] cieply gasnie na wolnych obrotach
Moderator: mimier
Witam mam Micra K11 1.0 1999 rok. Od jakiegoś czasu gdy jest ciepły to tak spadaja mu wolne obroty ze gaśnie. Na zimnym nic się nie dzieje. Wyczyściłem przepustnicę i silnik krokowy , uszczelnilem krokowca ale nic to nie dało. Podciagnalem linke gazu na nakretkach ale tez to nic nie dalo bo gdy jest cieply np przy staniu w korkach to na wolnych obrotach gasnie. Czy po czyszczeniu przepustnicy trzeba robic adaptacje ? Jak podregulowac wolne obroty ?
Re: [K11] cieply gasnie na wolnych obrotach
chyba sie nie reguluje jak jest krokowy.
jedyne co mi przychodzi do głowy to bimetal z automatycznego ssania, choć on powinien raczej fixować na zimnym niż na ciepłym.
Zazwyczaj taki objaw powinien dawać wadliwy czujnik temperatury (do ecu)
https://www.facebook.com/MicraMachine/ Górnośląski Microwy Konglomerat. Części ze złomu, modyfikacje,blacharka,laminaty,tylko K11.Bo Micra skończyła sie na K11.
