[K11] Wsteczny bardzo ciężko wychodzi
Moderator: mimier
ethayer
Post autor: ethayer » 2018-07-03, 05:51
Wczoraj parkowałem pod domem, wrzuciłem wsteczny i bez żadnych objawów po prostu się zblokował.
Nie da się go wyjąć w łatwy sposób, mogę tylko wyrzucić "na luz" - lewarek jest w pozycji gdzieś pomiędzy N a R lub tylko R.
Żeby wyjąc wsteczny muszę uderzyć w lewarek.
Oczywiście olej w skrzyni jest.
Problem tylko ze wstecznym
Ktoś się spotkał z czymś takim??
Ostatnio zmieniony 2018-07-03, 07:04 przez ethayer, łącznie zmieniany 1 raz.
mały v8
Re: Wsteczny bardzo ciężko wychodzi
Post autor: mały v8 » 2018-07-03, 06:52
Kluczowe pytanie czy to skrzynia manualna, czy automatyczna?
Obrazek Obrazek
ethayer
Post autor: ethayer » 2018-07-03, 06:57
Manualna. Micra 1,3 z 1994r. CG13de silnik
mały v8
Re: [K11] Wsteczny bardzo ciężko wychodzi
Post autor: mały v8 » 2018-07-03, 08:34
Na początek sprawdź sten tych "jabłek" zaznaczonych na zdjęciu
Wyrabiają się , a nawet pękają i wtedy biegi tak wchodzą. Potem zdejmij je z dźwigni i sprawdź czy da się rekami poruszając za dźwignie na skrzyni wkładać biegi. Jak się da to problem tkwi gdzieś w mechanizmie z powyższego zdjęcia.
Obrazek Obrazek
ethayer
Post autor: ethayer » 2018-07-08, 03:39
Orientujecie sie czy cały zestaw lewarek wybierak jest w 1.3 taki sam jak w 1.0?
EDIT: Mam lewarek z mechanizmem z Micry 1.0, spróbuje jutro czy to nie jest czasem to samo.
Wymienię go i tak, ma straszne luzy i wgl pękniętą sprężynę przy dźwigni.
EDIT2: Problem tkwi w skrzyni biegów. Lewarek wymieniony, luzy na nim całkowicie zniknęły - ale problem ze wstecznym pozostał.
Dzięki za pomoc, muszę wymienić skrzynie. Pozdrawiam
pawlik118
Post autor: pawlik118 » 2018-07-14, 22:54
Pamiętaj że skrzynie miały różne przełożenia - możesz sobie dobrać bardziej odpowiednie w razie potrzeby :)
ethayer
Post autor: ethayer » 2018-07-17, 23:15
Powiem, że jestem w miarę zadowolony z tej. Mogła by być krótsza, ale no 80kmph i masz 2000obrotów już, na trasie trochę męka, a jechałem tym nad morze xD
Wróć do „Micra / New Micra”
