[K11] Wymiana przepływomierza k11
Moderator: mimier
Próbuję znaleźć jakieś informacje o tym jak wymienić przepływomierzw micrze 1,0 40kW.
Oczywiście nie jak włożyć styrane combo z przepustnicą ale jak to obejść.
Na allegro są zamienniki, nie drogie, ale to jest kawałek rury z siatką i przepływomierzem.
Po opisach waszych samochodów widzę przepływomierze czy całe przepływki z innych samochodów- głównie z almerą.
Nigdzie nie mogę znaleźć informacji jak to zrobić, żadnych poglądowych obrazków. W temacie przepływomierza w k11, notorycznie wyskakuje jedynie regeneracja zimnych lutów, ale gdzieś wpadłem na wzmiankę o wymianie całej płytki przepływomierza na nową.
Ogólnie to czy jest tu ktoś kto w ten sposób tiuningował auto i ma doświadczenie, mógł by napisać, jakie konkretnie części zamówić, jak to zamontować itp?
tu np jest auto z przepustnicą od primery
viewtopic.php?t=2505
dodatkowo czy np przepływka z nowszego nie da się włożyć do tego silnika?
ok, znalazlem nową w intercarsie 3810 pln...
Znaczy się trzeba kupić używkę i mieć nadzieję że bedzie działać. Troche to jest słabe.
[ Dodano: 2017-08-08, 11:05 ]
Z tego co widze to ten bosch jest inny niż orginał ale silnik ce10de jest w nim wymieniony
I ma on wymienny przepływomierz.
Tylko potrzebna jest ta wersja z rurkami na wodę http://www.bba-reman.com/gb/content/nis ... ottle_body
Czy jeśli taka przepustnica była by wstawiona to by działała czy nie?
masz kupić taką samą, identyczną przepływkę jak masz, żadnych kombinacji. Koniec kropka. I jeszcze jedno przepływka i przepływomierz to to samo po prostu skrótowo mówi się przepływka. A nie że przepływomierz siedzi w przepływce co to za głupoty.
MASZ JAPOŃCA KRĘCISZ DO KOŃCA
pomogę w sprawach LPG
Warszawa Targówek
http://perfektautogaz.pl/
Warszawa Targówek
