[K11] Sprężyna dzwigni biegów powrotna
Moderator: mimier
Mam do wymiany sprężyne dzwigni biegów powrotną. Problem polega na tym, że w ASO takiej części nie mają. Skąd wziąć taką sprężynę? Ewentualnie z jakiego innego samochodu? Pomóżcie.
Tylko problem polega na tym, że nie mam pojęcia z jakiego samochodu będzie pasować? http://allegro.pl/show_item.php?item=4995140501
- waichwaich
Ewentualnie odwiedź taki sklep motoryzacyjny "starej daty" - z częściami do Fiatów i pochodnych, gdzie znajdziesz wszystko.
Ok, to jutro wymienię na tą od fiata i zobaczymy jak będzie śmigać. Ona ma mniej więcej 5cm czyli dobra długość? Powiedz mi jeszcze, jeśli możesz gdzie konkretnie znajduje się ta sprężyna?Zielkq pisze:Ewentualnie odwiedź taki sklep motoryzacyjny "starej daty" - z częściami do Fiatów i pochodnych, gdzie znajdziesz wszystko.
- waichwaich
Tu masz wszystko co i jak po kolei zrobićMariusz.b86 pisze:viewtopic.php?t=1663
Ok, dzięki wielkie. Jutro spróbuje się za to zabrać. Na spokojnie może to być sprężyna mająca 4, czy 5 cm, tak? Nie będzie za luźna?waichwaich pisze:Tu masz wszystko co i jak po kolei zrobićMariusz.b86 pisze:viewtopic.php?t=1663
- waichwaich
