[K12] Nissan Micra k12 ubytek oleju
Moderator: mimier
NissanMicraK12
Post autor: NissanMicraK12 » 2014-10-25, 21:51
Witam, posiadam nissana micre k 12 z 2003 roku. Niedługo mija rok od kupna auta, jestem jego pierwszym właścicielem w Polsce. Chciałbym przeczytać opinie bardziej doświadczonych kierowców. Mianowicie wymieniłem olej wraz z filtrem przy przebiegu 150400km na dzień dzisiejszy samochód ma przejechane 159600km, ostatnio przed podróżą sprawdziłem stan oleju i był on minimalny. Ogólnie wlane było 4 litry oleju Castrol Magnatec 10w-40. Dokupiłem litr oleju i dolałem. Mam pytanie czy to zużycie oleju mieści się w normach, czy mam powody do zmartwień?
Post autor: bombel » 2014-10-25, 22:00
Jaki silnik?
NissanMicraK12
Post autor: NissanMicraK12 » 2014-10-25, 22:04
1240cm3
Post autor: janusz » 2014-10-25, 22:05
Na dzień dobry to zmień olej na Olej. Bo castrol to nie jest olej. Do tego jakaś dobra płukanka. Jakie masz zużycie oleju na 1000km? Jak 0,1L to bym się nie przejmował tylko dolewał. Jak wcina Ci 0,5L i więcej na 1000km to bym zaczął szukać przyczyny.
Jak Ci nie dymi na niebiesko, świece są względnie czyste (benzyniak) nie ma oleju w płynie chłodniczym, nie puszcza bąków to prawdopodobnie będą pierścienie na tłokach.
Raz na miesiąc porządnie przegonienie auta po obrotach - najlepiej do odcinki.
NissanMicraK12
Post autor: NissanMicraK12 » 2014-10-25, 22:08
W takim razie jaki olej polecasz?
Post autor: janusz » 2014-10-25, 22:10
viewtopic.php?t=13837&start=0
Zobacz w instrukcję jakie wartości konsumpcji oleju dopuszcza producent :] Niektórzy się zabezpieczają i napiszą w instrukcji, że 0,4-0,6L/1000km to norma o.0
NissanMicraK12
Post autor: NissanMicraK12 » 2014-10-25, 22:17
Dziękuje:) mam jeszcze jedno pytanie może ma to związek z tym tematem. Mianowicie jak odpalam samochód na zimnym silniku to na początku jest krótkie (jakby warknięcie) i spadek obrotów do tego momentu jakby samochód miał zgasnąć i po chwili wszystko wraca do normy
Post autor: janusz » 2014-10-25, 22:23
Ciśnienie oleju. Nie ma smarowania, co skutkuje wysokim współczynnikiem tarcia :] Jak będziesz wymieniał olej to kup jeszcze jakiś porządny filtr oleju - MANN, KNECHT, WIX. Przy okazji filtr paliwa wymień jeśli nie był wymieniany i filtr powietrza - tylko też jakieś dobre, a nie byle co.
Przy okazji sprawdź jeszcze jaki jest stan zasilania - masy. Jak są zaśniedziałe to przeczyść i przesmaruj wazeliną techniczną.
NissanMicraK12
Post autor: NissanMicraK12 » 2014-10-25, 22:29
Z wymianą oleju wymieniłem filtr oleju. Podobno filtru paliwa nie da się wymienić, bo jest w baku paliwa(tyczy się micry k12 tak powiedział mechanik). Masa i zasilenie ok. Niestety nikt nie mógł znaleźć przyczyny tego zjawiska. Jak olej jest już rozgrzany, problem znika
Post autor: janusz » 2014-10-25, 22:47
W poniedziałek w robocie zobaczę w service manuala i Ci napiszę, gdzie jest filtr paliwa.
NissanMicraK12
Post autor: NissanMicraK12 » 2014-10-25, 22:50
Będę wdzięczny:)
Post autor: bombel » 2014-10-26, 06:38
janusz, jest w komplecie z pompą paliwa w baku. Tez mam tak w Renault
NissanMicraK12
Post autor: NissanMicraK12 » 2014-10-26, 09:28
Ma ktoś jeszcze jakieś sugestie?
Wróć do „Micra / New Micra”
