[K12] Czujnik kontrolki wałka rozrządu
Moderator: mimier
Tadii
Post autor: Tadii » 2012-10-28, 12:45
Jestem szczęśliwym posiadaczem micry k12, natomiast od pewnego czasu jestem również „posiadaczem” pewnej świecącej kontrolki o nazwie CHECK ENGINE.
Czy kabel ELM zadziała w tym modelu samochodu (micra k12) wraz z programem scantool czy lepiej na kablu VAG z programem DDT2000?
Czujnik kontrolki wałka rozrządu – tj. co jakiś czas samochód potrafi zgasnąć
np. na skrzyżowaniu, potem chwile trzeba odczekać i zapali, problem pojawia się systematycznie, proszę odpowiedź czy jest możliwe usunięcie tego interfejsem ELM - scantool czy VAG – ddt2000?
Być albo nie być
elektryk1409
Re: Czujnik kontrolki wałka rozrządu
Post autor: elektryk1409 » 2012-10-28, 17:31
Łabi1610 pisze:a czy kontrolka check engine to nie jest imobilisser ?u mnie np w k11 jest tak że mogę wyjąć kluczyk w czasie gdy odpalony i w tedy zacznie mrygać check engine i auto gaśnie :)
Check engine ogólnie sygnalizuje że coś się dzieje z silnikiem.
Tadii, patrzyłeś jakimś testerem że to na 100% błąd czujnika położenia wałka rozrządu? Samo wykasowanie błędu może nie pomóc, bo usterka nadal będzie występowała i błąd po jakimś czasie znów wyskoczy
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-10-29, 23:48
zerknij w mój temat, może Cię naprowadzi viewtopic.php?t=10511
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
Wróć do „Micra / New Micra”
