[K11] Nie działa tylna wycieraczka po włączeniu spryskiwacza
Moderator: mimier
Bart-qlka2
Post autor: Bart-qlka2 » 2010-04-13, 06:56
Witam!
Od momentu kupna w naszej Micrze nie włącza się tylna wycieraczka po włączeniu spryskiwacza w według mnie powinna. W dwóch pozostałych Nissan'ach tj. w Almerze i Primerze właśnie tak jest a tutaj nie wiadomo o co chodzi. Dodam tylko że oczywiście wycieraczka sama w sobie chodzi jak powinna tyle że wkurzające jest że po włączeniu spryskiwacza trzeba samemu włączyć jeszcze wycieraczkę. Jak macie jakieś pomysły na ten temat to będę wdzięczny.
Pozdrawiam.
Bart.
Bart
EX Almera N15 1998 1,4
EX Primera WP11.144 1999 2,0TD
EX Micra K11 2000 1,4
Post autor: bombel » 2010-04-13, 07:01
TAK JEST FABRYCZNIE Generalnie bardziej mi sie tio podoba bo wycieraczka nie jezdzi po suchej szybie
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-04-13, 07:47
bombel pisze:TAK JEST FABRYCZNIE
Potwierdzam..
Z nissanem od 2005 roku :)
Bart-qlka2
Post autor: Bart-qlka2 » 2010-04-13, 09:32
Dziwne to jak dla mnie bo dlaczego Almera i Primera tak mają a Micra nie no ale jeżeli tak twierdzicie to nie szukam usterki :)
Pozdrawiam i dzięki.
Bart.
Bart
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-04-13, 19:51
Ten Typ Tak Ma !!
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-06, 20:06
Podepnę się pod temat bo dziś zauważyłem małą zmianę w działaniu spryskiwaczy. Spryskuję przednią szybę jest oki, problem jest gdy chce spryskać tylną szybę to płyn leci z przednich spryskiwaczy. Obstawiam sklejony przekaźnik tylko nie wiem który. Macałem ręką w momencie spryskiwania i żaden nie dawał oznak życia. Jest ich tam 5 szt ( nad bezpiecznikami) i nie wiem którego mam rozbierać 8-). Opisu żadnego nie ma na nich.
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-05-07, 06:00
Z tego co się orientuję przekaźniki są od wycieraczek, a nie od pompek spryskiwacza.
Najprościej było by dostać się do zbiorniczka i zmierzyć napięcie na kostkach, niestety bez odgięcia nadkola się nie obejdzie.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-07, 07:03
Ale u mnie jest 1 pompka która działa w dwie strony sa dwa przewody do niej zasilające .. w jedną się kręci i leci do przodu .. zmiana biegunów i kręci w drugą. Gdzieś musi być przekaźnik co zmienia biegunowość 8-)
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-05-07, 14:32
Zapomniałem że masz nowszą od mojej u mnie są 2 silniczki.
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
TomyDDC
Post autor: TomyDDC » 2010-05-16, 09:09
Szymeq, ewentualnie gdybyś nie doszedł z tym, można zrobić ukłąd przekłądający bieguny. Można też sprawdzic czy przy silniku styki w kostce się nie pozwierały a do przekaźnika to po kolorze przewodów od pompki można dojść.
DDC-Performance
Wieshaq
Post autor: Wieshaq » 2010-05-16, 16:35
Bart-qlka2 pisze:Od momentu kupna w naszej Micrze nie włącza się tylna wycieraczka po włączeniu spryskiwacza w według mnie powinna.
Wczoraj wymieniłem przełącznik wycieraczki z 94 na po 95 (czyli po małym FL) i działa.
Różnicy w kostkach nie ma, ale za to jak spryskuję tylną szybę to zaczyna mi lecieć płyn a potem z automatu włącza się wycieraczka. :-D
Była Y10 2.0D
Była W10 1.6
Była P11 2.0TD
Była K11 1.0 Jive
Bart-qlka2
Post autor: Bart-qlka2 » 2012-04-16, 14:06
Temat trochę już ma ale dla zainteresowanych to wsadziłem manetkę wycieraczek z P11 po lifcie i nie dość że pasuje bez problemu to jeszcze zaczęło to działać normalnie tj. po włączeniu tylnego spryskiwacza włącza się tylna wycieraczka. No i doszła regulacja czasu między działaniem wycieraczek w trybie przerywanym :)
Bart
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2012-04-16, 18:25
Znaczy się wsadziłeś manetkę i działa nawet regulacja interwału wycieraczek ??
Bart-qlka2
Post autor: Bart-qlka2 » 2012-04-20, 05:41
Szymeq pisze:Znaczy się wsadziłeś manetkę i działa nawet regulacja interwału wycieraczek ??
Dokładnie. Wychodzi na to że wszystko od manetki zależy. Chyba że tamta miała uszkodzona jakiś obwód w co jednak wątpię. Zmieniłem bo u siebie wsadziłem taką ze sterowaniem komputera pokładowego.
Bart
Wróć do „Micra / New Micra”
