[K11] Różnice pomiędzy tarczami a bębnami z tyłu
Moderator: mimier
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-01, 20:32
Zastanawiam się nad różnicami pomiędzy belką z zaciskami i tarczami a tą najbardziej popularnymi bębnami. Belki są raczej takie same, różnice są w mocowaniu jarzma do zacisków a bębnami. Sprawdzał ktoś ta sprawę ? :cool:
Z nissanem od 2005 roku :)
BaSsGrU
Post autor: BaSsGrU » 2010-05-02, 10:22
Mnie to bardzo interesuje mam nadzieje że ktoś mądry się wypowie ja u siebie chętnie zamontował bym tarcze z tyłu.
będą pasować z k11 do k10 ??
Dark Shadow
FiliX
Post autor: FiliX » 2010-05-11, 04:59
Odwiedziłem w końcu forum, belkę jeszcze w tym tygodniu mam na wierzchu, wiec jak nie zapomnę to porobię zdjęcia:) Juz nie pamiętam jak wyglądała ta belka pod bębny, ale w tej na pewno są mocowania na zaciski (przyspawane do belki oraz wsporniki porobione pod kabel od czujników ABS:)) więcej różnic raczej nie będzie:)
www.micra.go.pl - i wszystko jasne:)
Kubuś - viewtopic.php?p=4344
Jonny - viewtopic.php?t=394
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-11, 07:56
Nie mam ABs więc powinno być prościej. Mógłbyś jeszcze przy okazji zwymiarować to jarzmo do zacisku?
FiliX
Post autor: FiliX » 2010-05-12, 20:18
Tak wyglada belka, te wyszlifowane miejsca to pozostalosci po mocowaniach do kabli od ABS
Przepraszam za jakosc ale mysle ze da to wam jakis poglad na sprawe:)
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-12, 21:06
Dzięki Filix... nigdy na oczy nie widziałem tarczy w micrze z tyłu. Możesz mi podać wymiary jarzma? odległość otworów ...
bonzo
Post autor: bonzo » 2010-05-12, 21:26
Filix jakaś dziwna ta belka a gdzie mocowania spręzyn ??
poniżej belka z K11 z bebnami a chyba nie tym sie różnią a tarcza bębny
Datsun280Z
Przyszła pora na Patrola
SCHODY DREWNIANE
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-13, 07:31
bonzo pisze:Filix jakaś dziwna ta belka a gdzie mocowania spręzyn
A na przed ostatnim zdjęciu za osłona tarczy jej nie ma ? Jest tam wgłębienie .. :roll:
FiliX
Post autor: FiliX » 2010-05-14, 21:00
A wiec, kiedys w micrze mialem belke na bebnach, ogolnie prawie niczym sie nie rozna..moze nie widac tego na zdjeciach ale tez mam mocowanie sprezyn:) a przedostatnie zdjecie...chyba chodzi ci o te wyciecie w oslonie, musi tam byc bo w to miejsce przychodzi zacisk.;)
w zyciu bym nie bawil sie w przerabianie!!! ale kupil to:
http://www.allegro.pl/item1011763197_be ... _k_11.html
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-05-14, 22:19
A widzisz ... jak ja szukałem to nie natrafiłem na to ... trzeba będzie się kiedyś przyczaić ;-)
wronek
Post autor: wronek » 2010-05-15, 14:40
Ciekawe czy podchodzi do K10 :cool:
K10 GA16DE + Madzia 323 :)
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-05-15, 14:51
wronek pisze:Ciekawe czy podchodzi do K10 :cool:
Inna konstrukcja zawieszenia,w K11 osobno osadzone sprężyny ,inne punkty mocowania amortyzatorów i stabilizatorów.Za dużo przerabiania,chyba że wspawać same mocowania zacisków. ;-)
A do wcześniejszych wersji trzeba by założyć nowe piasty pod tarcze ,bo w wersji przed liftem były łożyska w bębnach :-|
ObrazekObrazek
wronek
Post autor: wronek » 2010-05-15, 17:25
Uee to koniec marzeń o tarczach z tyłu :D
To może chociaż tarcze z sunnego z przodu sie udadzą :mrgreen:
alfabox
Post autor: alfabox » 2010-05-15, 21:38
wronek pisze:Uee to koniec marzeń o tarczach z tyłu :D
Niekoniecznie ,zawsze można coś pomodzić :mrgreen:
ObrazekObrazek
nissanrally
Post autor: nissanrally » 2010-10-27, 20:05
Różnica między belką z bębnami a tarczami jest znaczna. W belce z bębnami nie ma możliwości zamocowania zacisku. Oczywiście się to da obejść dorabiając odpowiednie uchwyty z blachy.
Z autopsji powiem wam że nie ma aż takiej drastycznej różnicy w hamowaniu miedzy tymi dwoma konstrukcjami. Bebny maja nawet tą przewagę że jest mocniejszy ręczny. Na tarczach według mnie jest trochę słaby. Testowałem obie belki.
Dodatkowo przy wymianie belki tańsza jest ta z bebnami.
Szymeq
Post autor: Szymeq » 2010-10-27, 21:40
Co prawda nie ma zamiaru targać rękawa na każdym zakręcie więc i tarcze mi by ładnie pasowały ale chyba zbyt dużo "zachodu". Jeszcze jak sam piszesz, że zbytniej różnicy nie ma tym bardziej mnie przekonujesz aby zostawić skuteczniejsze bębny.
nissanrally
Post autor: nissanrally » 2010-10-29, 18:55
Była kiedyś taka żółta rajdowa micra 1.3 w specyfikacji A5 Ł.Kalickiego.
Filmik i była właśnie z tyłu na bębnach i spokojnie dawała radę.
SID
Post autor: SID » 2012-04-08, 14:57
nissanrally pisze:Oczywiście się to da obejść dorabiając odpowiednie uchwyty z blachy.
Znalazlem cos takiego.Co sadzicie?
http://www.ebay.co.uk/itm/NISSAN-MICRA- ... 2ebc8bd3fb
There are no impossible things to do . There're only things which need more time. ;)
Wróć do „Micra / New Micra”
