[K10] [K11] [K12] Problemy ze skrzynią biegów
Moderator: mimier
Wszystkie pytania i spostrzeżenia związane ze skrzynią biegow w Micrach proszę umieszczać w tym temacie
- alfabox
Wsteczny nie jest biegiem synchronizowanym ,dlatego też nieraz wystarczy powtórnie wcisnąć sprzęgło i wtedy zatrybi.Zwłaszcza przy niższych temperaturach ,gdy olej jest gęsty potrafi sprawiać problemy wrzucenie wstecznego,dlatego też powinien być stosowany olej wysokiej jakości (syntetyczny) ,który nie jest tak wrażliwy na różnice temperatur.B 52 pisze:W K 12 słabo wchodzi bieg wsteczny (trzeba próbować czasami kilkukrotnie) oraz
skrzynia potrafi czasami "haczyć".
Hej! Jako, że wziąłem się za skrzynie w swojej Micrze póki jest jeszcze w miarę ciepło to nie obyło się bez przekorności losu...
Zrzuciłem skrzynię, kupiłem łożyska, oddałem do znajomego znajomego (ma warsztat naprawiający skrzynie biegów), dzisiaj dzwoni, że brakuje jakiejś części... No ale od poczatku. Po zrzuceniu skrzyni otworzyliśmy ją na stole (tzn zdjęta została tylko 'przykrywka' przełożeń), żeby ją zdjąć musieliśmy odkręcić jakąś śrubę ze sprężynką która trzymała metalową kuleczkę, po zdjęciu pokrywki nic innego z niej nie wypadło. Magik od skrzyń twierdzi, że brakuje jakiejś tulejki lub wałeczka od trybu biegu wstecznego. Dodatkowo twierdzi, że bez tego wałeczka nie wbije wstecznego.
Niestety tylko tyle wiem, nie widziałem na oczy skrzyni ani miejsca w którym powinna być ta część...
Kojarzycie o jaką część moze chodzić ?
Zdaje sobie sprawę też z tego, że pytając Was co to za część, jest jak wróżenie z fusów...
Ale może któryś rozkładał skrzynkę i wie o co chodzi...
Byłbym bardzo wdzięczny za pomoc/wskazówkę.
Aha, Micra z silnikiem 1.0, 96r, skrzynka prawdopodobnie 41B.
Zamieszczam fotki z katalogu częsci:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pomocy...
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
Pomocy...
Wymiana skrzyni Micra K11 1.0i 16v POMOCY
Witam wszystkich
pacjent
Nissan Micra
1.0i 16v
1997rok
wczoraj zakupiłem Nissana Micrę z uszkodzoną skrzynią biegów, wchodziła tylko 3, 4 i wsteczny
postanowiłem jechać lecz po przejechaniu 1km zblokowało koła i koniec.... jakoś koła puściły w skrzyni trochę śrutowało ale doholowałem ją do domu, i teraz tak patrzę patrzę na allegro za skrzynią ale są o różnych symbolach lub nie ma podanych symboli.....
moja jeszcze jest w samochodzie więc nie wiem jakie mam oznaczenie.....
ale pytanie dla tych co wiedzą !
czy skrzynia od każdego 1.0 K11 będzie pasować ?, czy mają różne wałki sprzęgłowe np grubość ? czy czym różnią się te oznaczenia... bo jestem w kropce
z góry dziękuje za pomoc
pacjent
Nissan Micra
1.0i 16v
1997rok
