				Maxima 3,0 A32 problem z uruchomieniem
				: 2012-08-18, 18:56
				autor: darkuss
				Witam forumowiczow.
Problem moj zaistniał wczoraj ,podjechałem pod garaż zgasiłem silnik i amen.
Rozrusznik kreci ,silnik nie pali.
Czujnik położenia wału przy skrzyni jest założony z Audi 2,8 i ma przy sobie jakas skrzyneczke z ukladem scalonym kilkoma opornikami i kondensatorem, jeżdziłem tak ponad rok od zakupu auta.
Jedno jest pewne chciałbym miec oryginalny czujnik ,bez zadnych patentow .
Potrzebuje rownież przepływomierz i czujnik spalania stukowego .
Kto mi może w jakikolwiek sposób pomoc? Ewentualnie czy jest ktoś w Lubelskim kto by dał sobie radę ?
Kable masowe już ktoś wcześniej montował,swiece nowe,rozrusznik jest prawie nowy oryginalny,
stacyjka tez raczej ok,immo też działa ,po prostu nie mam sił.
Moj numer 788506014 Darek
				: 2012-08-19, 10:43
				autor: Lombardo88
				witaj. czujnik od audi to raczej kiepski pomysł, ale nie wnikam. on pewnie jest przyczyną defektu
 wymienisz i z bani.
 też tak miałem, tylko ze mój po prostu się odkręcił, wypadł podczas hamowania i nie czytał sygnału.
				: 2012-08-19, 14:35
				autor: darkuss
				Lombardo88 pisze:witaj. czujnik od audi to raczej kiepski pomysł, ale nie wnikam. on pewnie jest przyczyną defektu
 wymienisz i z bani.
Jak najbardziej chciałbym mieć oryginał ,tylko właśnie podpowiedz mi skąd go nabyć najlepiej?
				: 2012-08-19, 20:18
				autor: GRZECHu
				Lombardo88 Ci pewnie jeden wysypie z rękawa
 on duuużo maxim rozkręca
 ma chłopak takie hobby, jeździ po kraju i wykręca ze szrotów co ciekawsze. Dobrze że go mamy na forum bo ceny w ASO kosmiczne
btw, czy ta maxi nie jest czarna? widziałem taką LC niedawno do sprzedania (z pół roku temu?)
				: 2012-08-19, 21:50
				autor: darkuss
				Tak jest czarna,ale kupilem ja ponad rok temu.
Od tego czasu robiłem jako pierwsze silnik,wydech,zawieszenie skrzynie a teraz zrobila psikusa , nawet jej nowe progi kupilem i lampy po lifcie
Jak nie odpali to idzie na sprzedaz
				: 2012-08-20, 19:12
				autor: caffeini
				GRZECHu pisze:Lombardo88 Ci pewnie jeden wysypie z rękawa
Potwierdzam...to Dobra Dusza
 zostałem obdarowany czujnikiem,którego nie sposób dostać
 (boost sensor)
				: 2012-08-21, 07:18
				autor: Lombardo88
 '(....) ja tu tylko sprzątam.'  juz sytuacja opanowana.
 czujniki będą:)
				: 2012-09-01, 23:12
				autor: darkuss
				Lombardo88 pisze:
 czujniki będą:)
Spotkanie pierwszego stopnia w dniu dzisiejszym zaliczone
Ogolnie jest troche namieszane pod maską ,ale temat zostanie ogarnięty ,przy okazji wymieniliśmy się sporą ilością wiadomości
Jutro jak bedzie chwila to podeśle fotę z sali operacyjnej Maxi
[ Dodano: 2012-10-01, 19:57 ]
Postawiłem Maxi do elektronikow ,po okolo 6 godzinach zadzwonili ze zrobione.
Zrobiłem sie lżejszy o 200 zyla , no i efekt ze na zimnym ładnie zapaliła a na ciepłym dupa.
Pojechałem na myjkę i już musiałem na popych odpalić ,zamówiłem nowy rozrusznik i wreście jest super
 Pali na strzała !!Jeszcze nigdy tak silnik nie kręcił
Jak ktoś będzie zainteresowany to powiem gdzie nabyłem rozrusznik i za ile
link :
Lombardo w akcji
