Stuki tylnego zawieszenia
maxima95
Post autor: maxima95 » 2012-08-03, 12:53
No i stało się .... zaczęło mi coś hałasować w tylnym zawieszeniu ... nie są to amortyzatory ale wydaje mi się, że to ten - wahaczo - stabilizator - na tylnej belce ... a właściwie jego gumowe elementy, które trochę się już zużyły .... w aso tylko całość występuje ... czy ktoś wymieniał już te gumy tylnego zawieszenia ... ? Jak tak to jakie koszty i gdzie to można dostać
Lato i Zima :)
Bushman
Post autor: Bushman » 2012-08-09, 01:18
Niewiele mogę Ci poradzić (też nie wiele piszesz), ale jak już nie będziesz mógł znaleść np. tulejek to zawsze można to wymontować i zawieść aby dorobili na wymiar. A tak na marginesie to jak pytałem w aso o cenę, to belka kosztuje 5555PLN i trzeba czekać miesiąc aż dojdzie z Japonii :)
maxima95
Post autor: maxima95 » 2012-08-18, 14:35
no tez byłem w aso tak tylko zobaczyc 370Z ;) .... stuki w tylnym zawieszeniu są podobne do tych co miałem kiedyś w przednim i były to gumy ( tuleje) przedniego wahacza ... tutaj na pierwszy rzut oka nic nie widać po podniesieniu auta żeby było pęknięte ( mówię tu o gumach) ale może są już wybite ... hałas nie jest przenoszony przez cały czas ... ostatnio nasilił się na łuku drogi... chyba uziemię maxi na jakiś czas ... bo śruby też nie wyglądają na takie co by się chciały szybko odkręcić po tylu latach ...
Lato i Zima :)
Bushman
Post autor: Bushman » 2012-08-26, 04:17
Ja też jakiś czas temu słyszałem na łuku jakieś tykanie tylko z przodu. Mam też jakieś drobne stukanie, ale to są najprawdopodobniej zaciski. Na wszystko mój nadworny mechanior mówi, że wszystko jest ok. Chyba trzeba się pogodzić, że ze starego nowego nie zrobisz... :( Albo trzeba jeździć do Szalonego, on każdy problem rozwiąże :)
maxima95
Post autor: maxima95 » 2012-08-26, 20:36
no na pewno nie będzie nowy ale stuków nie toleruje .... i nie są wcale zależne od wieku fury ... gorzej że drążę temat od prawie dwóch tygodni .... i nie występują w zamienniku gumowe elementy tylnego zawieszenia ani w japomoto ani w intercarsie.... zastanawiam się czy to zawieszenie nie jest takie jak w primierze ? ??? .... bo nawet u ludzi co regenerują zawieszenia ... nie chcą podejść do tematu " bo w japońcach są inne wymiary gum niż w europejczykach "....
Lato i Zima :)
maniek_NKP
Post autor: maniek_NKP » 2012-08-27, 23:04
Najpierw sprawdź dokładnie co potrzebujesz tutaj:
http://nissan4u.com/parts/maxima/
A potem możesz spróbować zapytać czy te części mogą ci zamówić w tym sklepie:
http://www.hdmot.pl/index.php?p11498,tu ... 5130-2j010
Ja właśnie tak zamawiałem w/w tuleje tylnej belki w tym sklepie.
mieczek
Post autor: mieczek » 2012-08-31, 09:25
Ja polecam sklep iparts.pl Sklep godny zaufania z długoletnim stażem. Wysyłka gratis oraz możliwość zwrotu towaru. A i dodatkowo mają tam mechaników na telefonie, zawsze coś ci pomogą.
maxima95
Post autor: maxima95 » 2012-09-01, 10:41
Wielkie dzięki maniek_NKP za podpowiedź .... wiem czego potrzebuje ... tych tulei z drugiego linka i już wysłałem zapytanie o dostępności ... bo z tym może być gorzej...
Lato i Zima :)
robert12345
Re: Stuki tylnego zawieszenia
Post autor: robert12345 » 2020-08-30, 17:19
maxima95 pisze:
2012-08-03, 12:53
Robert i jak się skończyła sytuacja z tymi stukami z tyłu. od jakiegoś czasu mam to swojej 22 letniej maximie. prawy tył - lewy jest ok. nie zaglądałem jeszcze pod spód zeby dokładnie sprawdzić. jak poradziłeś z tematem? udało Ci się coś dopasować?
Maximus777
Post autor: Maximus777 » 2020-09-20, 16:18
wszystkie tulejki można kupić osobno - wiem, bo wymieniałem w swojej a33
Była A 32
Jest A 33
Wróć do „Maxima”
