[A32] Luzy klapy bagażnika wersja US
erwin0917
Post autor: erwin0917 » 2012-06-21, 16:59
Witam, czy miał ktoś może problem z "luźną" klapą od bagażnika? Mam cały czas lekko odstającą do góry i na nierównościach niesamowicie denerwuje jak się tłucze ;/ Czy jest jakaś regulacja w maxi?
Lombardo88
Post autor: Lombardo88 » 2012-06-21, 17:51
To trzyma sie na dwóch śrubach, które mozna regulować, bo maja fasolki.ja to ustawialem, ale widocznie nie zrobilem tego dobrze...:p
erwin0917
Post autor: erwin0917 » 2012-06-21, 19:30
na zamku? tj klapy czy w bagażniku
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-06-21, 20:43
W bagażniku, nawet otwory są żeby regulować bez sciągania tapicerki
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
erwin0917
Post autor: erwin0917 » 2012-06-21, 21:27
Niby takie proste a jakie czasochłonne żeby dobrze utrafić ;/
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2012-06-21, 22:40
Na klapie też w sumie jest mozliwość regulacji, może tam Ci się poluzowało i dlatego nie możesz dołem "dopieścić"? Wystarczy zdjąc plastikową zaślepkę na zamku i widać ładnie 2 śruby
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
genonef
Post autor: genonef » 2012-06-22, 08:12
Te 2 śruby w klapie nie służą do regulacji ale jeśli się poluzowały to może faktycznie stukać. Tak jak Lombardo88 pisze, ustaw ucho zamka jak najniżej (nadal powinien łapać) i powinno być lepiej. Jeśli nie to pozostaje jeszcze kwestia zawiasów...
erwin0917
Post autor: erwin0917 » 2012-06-22, 08:50
wczoraj ustawiałem, jak był nisko to nie łapał w rezultacie zostawiłem tak jak teraz bo już ciemno było. Dzisiaj się pobawię może się uda to załapać ;/
[ Dodano: 2012-06-22, 17:10 ]
Dobra już wiadomo czemu nie tak łatwo było to ustawić, pod tą osłonka w zamku klapy jest taka sprężynka która odciąga taką blaszkę dzięki czemu po zamknięciu się zamek nie ma luzów. Moja sprężynka jest oberwana z jednej strony i nie da się jej zaczepić o to cały problem;/ Czy wie ktoś gdzie można dostać taki drobiazg żeby nie wymieniać zamka?
MacGayver
Post autor: MacGayver » 2012-06-27, 00:21
dołóż inną sprężynkę - dopasuj ją i tyle. A jak nie to gdzie byś nie poszedł to będą chcieli Ci cały zamek sprzedać. Chociaż jak za 20zł to można brać :)
p.s. ja miałem u siebie te same objawy ale nie była to ani regulacja ani sprężynka. Puścił jeden zgrzew od blachy zamka i stąd to pukanie ;-)
Nissan Micra X1R GA16
www.klinika-japonczyka.pl
maxima95
Post autor: maxima95 » 2012-07-17, 20:14
u mnie okazało się, że gumy były wybite - w klapie są takie dwie i niestety tak już były zgniecione ze na nierównościach klapa skakała ... gumy wymienione i cisza ... może to to ...
Lato i Zima :)
erwin0917
Post autor: erwin0917 » 2012-07-29, 07:45
skąd takie gumy załatwiłeś?
Wróć do „Maxima”
