				Wymiana tarcz i klocków
				: 2012-06-19, 19:15
				autor: dzik87
				Przymierzam sie do gruntownego remontu hamulców!
Jakie tarcze i klocki polecacie?
Czy przy takiej okazji warto zmienić cylinderek i gumki?
maxi a32 2.0 1997r 175.000tys
				: 2012-06-19, 19:50
				autor: agaj666
				Jak robisz remont generalny to wymieniaj wszystko chyba, ze cylinderki i gumki kosztują majątek.
				Re: Wymiana tarcz i klocków
				: 2012-06-19, 20:17
				autor: GRZECHu
				dzik87 pisze:Przymierzam sie do gruntownego remontu hamulców!
  Najlepiej sprawdzić czy trzeba ale na 99% tył będzie do wymiany (gumki + cylinderki)
 Na przód tarcze weź większe, od A33  - polecam Mikody GT nacinane nawiercane, robią robotę i są lekko większe więc mają gdzie ciepło oddawać, ja do nich założyłem klocki ferodo premium i było ok, nie pyliły mocno i nie piszczały. Wiadomo, że na tor się nie nadaje ale zestaw chyba wart swojej ceny.
http://allegro.pl/tarcze-mikoda-gt-nawi ... 31150.html
				: 2012-06-20, 09:25
				autor: I@MAXIMA
				dzik87, Grzechu dobrze prawi jak nigdy nie miałeś robionych zacisków z tyłu to ja bym je sprawdził, tłoczek kosztuje około 60zł za gumki 20zł.
GRZECHu, z przodu oryginalne zaciski będą pasowały do tych tarcz co dałeś link?
				: 2012-06-20, 09:41
				autor: GRZECHu
				Tak, tarcze z A33 pasują do A32, było parę razy o tym na forum. Nic nie trzeba przerabiać wszystko jest plug&play.
				: 2012-06-20, 14:57
				autor: dylson
Jestes tego pewny? 2.0 ma takie same hamulce jak 3.0?
				: 2012-06-20, 15:25
				autor: GRZECHu
				Tak, 2.0 i 3.0 ma takie same tarcze.
				: 2012-06-20, 16:40
				autor: dylson
				Wedlug mnie i kilku katalogow qx 2.0 ma takie same hamulce na przodzie jak wersja us.
dzik87,  ile masz tloczkow w przednim zacisku? Jaka grubosc ma tarcza?
				: 2012-06-20, 17:37
				autor: Lombardo88
				Dylson ma rację. Do 2.0 idą takie same zaciski i tarcze jak do wersji usa i sa mniejsze od zestawu do qx 3.0
				: 2012-06-20, 17:44
				autor: GRZECHu
				W niektórych katalogach są takie same:
EDIT:
ale faktycznie wymiary są od wersji US, bo 22mm
				: 2012-06-22, 13:40
				autor: I@MAXIMA
				Czyli do mojej nie podejdą te tarcze... lipa. Jak już jesteśmy przy hamulcach to mam pytanie.. wymieniał ktoś może przewody hamulcowe? jaki jest koszt i gdzie można je dostać..
				: 2012-06-23, 15:17
				autor: dzik87
				Przodu nie zdejmowalem jeszcze. Ja zmienialem przewód tył ok 60zl choć jak się okazało stary był w znakomitej kondycji...
				: 2012-06-27, 00:17
				autor: MacGayver
				A na tył zarzuć sobie też Mikody GT nawiercane i nacinane i do tego klocki TRW - na suchym i przyczepnym asfalcie ze sprawnymi zaciskami blokuje koła o szerokości 225
 sprawdzałem u siebie - dym leci z opon
				: 2012-07-06, 11:16
				autor: killer
				siema, czy do A32 usa da rede wmontowac nawiercane mikody na przod???
				: 2012-07-06, 20:41
				autor: MacGayver
				z tego co wiem to Mikoda nie robi takich do Maximy, ale pewnie ze względu na to że nie chcą brać ewentualnej odpowiedzialności przy wypadku. Zauważ że do szybkich i mocnych samochodów ta firma niespecjalnie produkuje te tarcze
 Jak coś to możesz podpasować od Almery N16 ale będziesz musiał dodatkowe otwory na szpilki wywiercić lub ewentualnie mniej roboty i większe bezpieczeństwo kosztem kosztów np to
http://allegro.pl/tarcze-ebc-nissan-200 ... 74129.html lub też wersja oszczędnościowa - używki
http://allegro.pl/tarcze-hamulcowe-kloc ... 03251.html
p.s. te klocki z kompletu proponuje od razu oddać na złom - będzie na oranżadę
				: 2012-07-07, 10:14
				autor: dylson
				MacGayver, co ty wypisujesz? Tarcza z s14 jest 8mm grubsza od tej w maximie.
MacGayver pisze:Zauważ że do szybkich i mocnych samochodów ta firma niespecjalnie produkuje te tarcze
A moze po prostu produkuje te na ktore jest popyt
				: 2012-07-07, 19:51
				autor: killer
				czyli na przod nie zaloze nic lepszego niz ori lub zamiennik? w wersji usa przednie tarcze maja chyba grubosc 22mm, jesli sie myle to mnie poprawcie. nie da rady upchnac tych grubszych?
				: 2012-07-08, 21:53
				autor: MacGayver
				w A33 są grubsze tarcze właśnie mają te 30mm grubości więc wystarczy że zakupisz zaciski od A33 i tarcze od S14. i do tego w zwrotnicy trzeba rozwiercić otwory na jarzmo z 12mm na 14mm
				: 2012-07-09, 14:57
				autor: dylson
				MacGayver pisze:w A33 są grubsze tarcze właśnie mają te 30mm grubości
28mm.
				: 2012-07-09, 15:20
				autor: MacGayver
				ale chyba ich to nie wyklucza żeby nie można było ich założyć
				: 2012-07-10, 15:13
				autor: dylson
				Pod seryjny zacisk wyklucza wszystko poza dedykowana tarcza. A przy zmianie zaciskow to tylko budzet i rozmiar kola nas ogranicza.
				: 2012-07-12, 16:52
				autor: killer
				hmm... a czy jest szansa zeby przeszczepic zaciski z A34 i zamontowac tarcze 320mm:)?
				: 2012-07-12, 17:53
				autor: MacGayver
				myślę że na pewno. skoro zaciski Brembo i tarcze od 350Z pasują do A32 i podobno też właśnie do A34 to nie widzę przeciwwskazań żeby było to wymienne. Na pewno trzeba powiększyć otwory pod jarzma
