[J30] Jak dostać się do głośników??
Mam problem z przednim głośnikiem z drzwi kierowcy i chciałbym do niego zajrzeć. Widziałem jakieś miejsca na maskownicy do zdjęcia ale nie chcę zrobić tego siłą żeby nic nie urwać. Czy da się zdjąć tą maskownicę i w jaki sposób?? jeśli nie to prosiłbym o instrukcję jak inaczej mogę się tam dostać.
						Re: Jak dostać się do głośników??
Nie da się samej ściągnąć. Z boczkiem drzwi trzeba, klamka a raczej jej obudowa ma zatrzaski od góry i dołu a jej koniec od strony zamka jest wciśnięty na bolec, pchasz osłonkę klamki w stronę zamka podważając lekko od góry lub dołu i zeskoczy, później 1 śrubką w otworze (uchwycie takim pod zaślepką) a od spodu zatrzaski. Całość do góry podnosisz (od góry ma zaczepy)krycho91 pisze:Mam problem z przednim głośnikiem z drzwi kierowcy i chciałbym do niego zajrzeć. Widziałem jakieś miejsca na maskownicy do zdjęcia ale nie chcę zrobić tego siłą żeby nic nie urwać. Czy da się zdjąć tą maskownicę i w jaki sposób?? jeśli nie to prosiłbym o instrukcję jak inaczej mogę się tam dostać.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Szybka i prosta sprawa, ogarniesz bez problemu.GRZECHu pisze:Nie da się samej ściągnąć. Z boczkiem drzwi trzeba, klamka a raczej jej obudowa ma zatrzaski od góry i dołu a jej koniec od strony zamka jest wciśnięty na bolec, pchasz osłonkę klamki w stronę zamka podważając lekko od góry lub dołu i zeskoczy, później 1 śrubką w otworze (uchwycie takim pod zaślepką) a od spodu zatrzaski. Całość do góry podnosisz (od góry ma zaczepy)krycho91 pisze:Mam problem z przednim głośnikiem z drzwi kierowcy i chciałbym do niego zajrzeć. Widziałem jakieś miejsca na maskownicy do zdjęcia ale nie chcę zrobić tego siłą żeby nic nie urwać. Czy da się zdjąć tą maskownicę i w jaki sposób?? jeśli nie to prosiłbym o instrukcję jak inaczej mogę się tam dostać.
						Otworzyłem, popatrzyłem i aż mi się wierzyć nie chce że mam z przodu jakieś pierdziawki 5x7 albo 4x6 myślałem że będzie tam 165mm;/ czy może ktoś przerabiał ten temat z wymianą?? Jakieś dystanse itp?? Coś odseparowanego by się przydało a że jestem lekkim melomanem to alpine 7939 czeka... ale nie podłącze tego bo i wzmacniacza jeszcze brak i do tych głośników rodem z autosana H9 nie warto:D
						odp
Ja jestem świeżo po wymianie głośników
głośniki Hertz HSK 165.4
wzmacniacz Rockford fosgate 4x110
oczywiście pożadne kable i wygłuszenie matami gms-04 od wewnątrz i zewnątrz
Dystanse mdf chyba ze 2-3 na stronę (fabrycznie są na pozór fajne- plastikowe ale sa do dupy i psuły cały efekt)
Gwizdki ładnie zamocowane w trójkątach
To tyle jeśli masz jakieś pytania lub chcesz posłuchać daj znać
PS: zastanawiam się nad mała skrzynką do bagażnika lub jakaś fajna zabudowę... może podłokietnik lub tylna pólka- coś dyskretnego
W a32 seria jest chyba 165mm u mnie jest takie coś:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/d75 ... 3bb00.html
6x9 rozmiar... z audiofilskiego punktu widzenia odseparowany 165mm będzie dużo lepszym wyjściem...
Po moich doświadczeniach z montażem zlec to profesjonalistom którzy wykonają porządny zaimpregnowany dystans (oczywiście tak jak mowilem 165mm).
Obowiązkowo wygłusz drzwi ale również dobrymi matami koszt ok 40-50zl za 50X100CM (mi starczyło chyba 400cmx50cm maty gms) wygłoszenie możesz zrobić sam nie jest to jakies trudne zadanie...
Wydasz za montaż pewnie ok 200-300zl ale masz pewność ze wszystko jest jak należny, nic nie będzie gniło , nie zbierze się woda itd jeżeli pominiesz choć jeden z elementów np słabe kable albo kiepskie wygłuszenie to nawet najlepsze głośniki i super wzmak nie pomogą
wymiana głośników z przodu jest spoko, miło i łatwo  ale tył to klękajcie narody. Ten kto to wymyślił powinien stracić ręce heh
 ale tył to klękajcie narody. Ten kto to wymyślił powinien stracić ręce heh  a nawiązując do zdjecia to u mnie seryjne z przodu były okrągłe nie jajowate
 a nawiązując do zdjecia to u mnie seryjne z przodu były okrągłe nie jajowate  Nie wiem czy montowali różne w maximach czy jak to sie dzieje ale zamontowałem bose do tego i teraz mi radio dupnie działa jest zasłabe chyba i pewnie przewody też robią swoje
