[A32] Wymiana pompy wody vq30de
: 2009-12-25, 14:28
autor: Lombardo88
Witam. Moja maximka gubi wodę ostatnimi czasy...Na postoju bardziej niż podczas pracy silnika. I teraz mam dylemat...Czy już kupić pompę wody, czy się wstrzymać i zobaczyć co się stało, bo może to wina uszczelki...ubytki są straszne...na początku tak z litr na 1kk, potem sukcesywnie coraz więcej...teraz tj po dwóch miesiącach "piję" 1 litr na 200km, tj robie krótkie trasy, po 40 km dziennie...jak drodzy koledzy myślicie??? z góry dzięki za odp. pozdro
: 2009-12-25, 17:38
autor: dylson
viewtopic.php?p=98#98
Jesli masz jakies pytania to mozesz tutaj zapytac jak nie to temat zamykamy
Re: Wymiana pompy wody vq30de
: 2009-12-25, 18:33
autor: GRZECHu
Lombardo88 pisze:Witam. Moja maximka gubi wodę ostatnimi czasy...Na postoju bardziej niż podczas pracy silnika. I teraz mam dylemat...Czy już kupić pompę wody, czy się wstrzymać i zobaczyć co się stało, bo może to wina uszczelki...ubytki są straszne...na początku tak z litr na 1kk, potem sukcesywnie coraz więcej...teraz tj po dwóch miesiącach "piję" 1 litr na 200km, tj robie krótkie trasy, po 40 km dziennie...jak drodzy koledzy myślicie??? z góry dzięki za odp. pozdro
Nówka sztuka oryginał made in japan 166zł w IC. Zmieniałem 3-4 tyg temu.
: 2009-12-26, 09:09
autor: Lombardo88
była to pompa GMB?
[ Dodano: 2009-12-26, 09:17 ]
nie wiem jakim cudem nie zauważyłem tego tematu w dziale "zrób to sam"
zaśmieciłem tylko forum.
sorry:)
[ Dodano: 2009-12-26, 09:23 ]
http://allegro.pl/item858587376_gmb_pom ... 0_3_0.html ta podejdzie?
[ Dodano: 2009-12-26, 09:35 ]
a jeszcze taka ciekawostka... sami zobaczcie
http://allegro.pl/item852527767_pompa_w ... ltima.html
w VQ35DE jest inny mechanizm łańcucha rozrządu? bo pompa zamiast zębatki ma jakiegoś tryba...
: 2009-12-26, 10:21
autor: GRZECHu
Taka u mnie siedziała:
: 2009-12-26, 11:41
autor: Lombardo88
GRZECHu miałeś jakąś nieszczelność, czy uszczelniacz się wytarł?czy może jeszcze coś innego?
: 2009-12-26, 12:08
autor: Wald
Wymień od razu, miałem tak samo w Sentrze, lało sie na postoju.
: 2009-12-26, 12:09
autor: GRZECHu
Lombardo88 pisze:GRZECHu miałeś jakąś nieszczelność, czy uszczelniacz się wytarł?czy może jeszcze coś innego?
Silnik był rozbierany żeby sprawdzić czemu pali olej, bałem się że LPG powypalało zawory czy coś, no i jak już rozebrał mechanik to głupio nie wymienić pompy za 160zł. Nie miałem z pompą najmniejszych problemów. (Mam ją jeszcze na pamiątkę będzie do wglądu dla następnego właściciela maxi
) A okazało się, że uszczelniacze zaworów były już zużyte i dlatego gubił olej.
: 2009-12-26, 13:37
autor: Lombardo88
spoko:) to jeszcze ostatnie pytanie...
http://allegro.pl/item858587376_gmb_pom ... 0_3_0.html czy pompa w linku będzie dobra??czy może w IC kupić...? zauważyłem, że firma GMB jest i na allegro i w IC wiec chyba nie ma różnicy gdzie kupię? różnica delikatna w cenie jest tylko, ale to na flaszkę by było;)
: 2009-12-26, 18:13
autor: GRZECHu
Lombardo88 pisze:spoko:) to jeszcze ostatnie pytanie...
Ja brałem w IC. Od ręki mieli i jakoś pewniej niz wysyłkowo.
[A32] Pompa wody
: 2010-02-21, 08:32
autor: Wald
Miesiąc temu dolewałem płynu chłodniczego bo było za mało i było słabe ogrzewanie. Po zalaniu całkiem nowego płynu i odpowietrzeniu było super. Po paru dniach grzanie już nie było takie super ale do przyjęcia. Wczoraj po dość ostrej jeździe po mieście zauważyłem ze przy spadku obrotów z nawiewów leci całkiem zimne. No to pierwsze co pomyślałem to UPG. Ciężko opisać wieczorne zdenerwowanie (już nie mówiąc o żony
), ale najpierw Małysz a potem 2 żubry i spokój.
Dziś rano dolałem wody, weszło około 1,5 litra co mnie zastanowiło ze coś dużo tego tak nagle zniknęło. Po przejażdżce 4 km zaglądam pod maskę, odkręcam korek a tam ssie powietrze i bulgocze. Jakież było moje zadowolenie jak zobaczyłem pod samochodem cieknący dość mocno płyn
Poczekałem aż prawie ustal cieknąc i dolałem wody i znowu zaczął cieknąć wiec ewidentnie jakaś nieszczelność albo pompa bo właśnie z tamtych okolic cieknie.
No i teraz pytanie jak będę miał samochód na podnośniku i okaże się ze to pompa to będę musiał szybko kupić, dlatego wcześniej pytam
jaka pompę kupić, w Intercarsie są różne i to o bardzo różnych cenach.
A właściwie z obecnie dostępnych to JC AUTO za 52zł (coś chyba za tanio) i jakaś GMB za 157zł. To chyba taka jak
ta na allegro.
: 2010-02-21, 10:07
autor: dylson
Kup GMB tak jak wyzej radzili.
Ps. Nastepnym razem prosze uzyj szukajki, zanim napiszesz nowy temat.
: 2010-02-21, 11:20
autor: GRZECHu
Ja kupiłem GMB. Wyszło 166zł w IC.
: 2010-02-21, 12:43
autor: Wald
To jednak nie pompa, jest dziurka w jednej rurce. tylko nie wiem od czego ona jest i ewentualnie gdzie ja kupić.
Jest ona z lewej strony silnika (po tej co rozrząd) , ale nie jest to ten gruby przewód do chłodnicy tylko ona jest niżej jeszcze pod nim, praktycznie na samym dole i w tym miejscu jest metalowa, taki prosty odcinek około 20cm.
: 2010-02-21, 13:41
autor: Lombardo88
no to szczęście,że nie pompa, bo trochę roboty jest, a i trzeba odpowiedniej osobie to powierzyć, bo niektórzy magicy rozrząd zdejmowali żeby ją wymienić. Ja tam sam to zrobiłem i śmigam:) chętnie komuś mogę wymienić %)
: 2010-02-21, 17:23
autor: Wald
Problemem jest dokładnie ta rurka.
Myslicie ze mozna to gdzies kupic czy trzeba dorabiac?
: 2010-02-22, 08:10
autor: GRZECHu
Wald pisze:Problemem jest dokładnie ta rurka.
Wygląda jak zwykła rurka
Chyba nie problem taką kupić*/dorobić
* - od czegoś innego
Waldi a szukałeś może w serwisówce?
: 2010-02-22, 09:38
autor: Wald
Szukałem, i jedyne co mi przychodzi do głowy to ze jest to rurka do układu chłodzenia oleju w skrzyni.
: 2010-02-22, 13:44
autor: Lombardo88
hydraulik by tu najprędzej pomógł:P
: 2010-02-22, 16:40
autor: Michalllo
Wald pisze:Szukałem, i jedyne co mi przychodzi do głowy to ze jest to rurka do układu chłodzenia oleju w skrzyni.
Układ chłodzenia oleju w skrzyni ?
Z tego co się orientuje to olej jest chłodzony w chłodnicy a nie w skrzyni. Wiec ta rurka raczej od tego nie jest prędzej od chłodzenia kolektora ssącego. Najlepiej sprawdzić skąd wychodzi i dokąd wchodzi. Myślę że jeżeli nie uda się dokupić oryginalnej to bez problemu można ją zastąpić podobna o zbliżonym przekroju a uchwyt dospawać
(rzeczywiście hydraulik mógłby być tu pomocny )
: 2010-02-22, 18:59
autor: Wald
Rurka dorobiona nowa razem z nowymi mocowaniami.
Zrobiłem to
TUTAJ.
To ze do skrzyni to tylko mój domysł, w serwisowce jest na schemacie jedna rurka z chłodnicy która jest opisana jako występująca tylko w automacie.
: 2010-02-22, 22:24
autor: GRZECHu
Wald pisze:Rurka dorobiona nowa razem z nowymi mocowaniami.
Zrobiłem to
TUTAJ.
A to nie jest część: 14053
http://www.japancars.ru/cat/nissan/inde ... =C&sec=211
: 2010-02-23, 09:04
autor: Lombardo88
GRZECHu chyba nie ta strona silnika.
: 2010-02-23, 10:38
autor: Wald
No to zupelnie nie to.
Tak wyglada nowa rurka.
: 2010-02-28, 08:12
autor: Lombardo88
ile Cię impreza kosztowała???
: 2010-03-02, 20:11
autor: Wald
160zł z płynem.
: 2010-03-06, 00:48
autor: Lombardo88
no to jeszcze, jeszcze
