				[A33] obluzowane lusterko
				: 2009-12-22, 09:53
				autor: Blind.One
				Witam wszystkich,
maxima jezdze juz poltora roku i jak na razie poszla cewka, lozyska, alternator i praktycznie cale zawieszenie jest do wymiany. calkiem niezle jak na bezawaryjne auto
Ogolnie jezdzi sie nia bardzo przyjemnie, ale dobija mnie skrzypienie i stukanie z wnetrza kabiny
 Ostatnio zaczelo mi latac lusterko. Wie ktos moze jak je "dokrecic"? Sam odglos jest denerwujacy a do tego od patrzenia w nie bola oczy
. Z tylu lusterka jest jakis otwor, ale nie widze w nim srubki.
				: 2009-12-22, 10:02
				autor: dylson
				Luz jest na laczeniu lusterka z drzwiami czy w miejscu gdzie sie lusterko sklada? Na pewno to lusterko lata a nie np szklo? Lusterko jest oryginalne czy jakis zamiennik?
				: 2009-12-22, 10:03
				autor: Blind.One
				To ja moze doprecyzuje pytanie. Chodzi o lusterko srodkowe. Luz jest na styku lustrka i kulki, na ktorej jest zawieszone
				: 2009-12-22, 10:19
				autor: Gruzin87
				Chodzi Ci pewnie o wewnetrzne lusterko, to powiem tak, jest bardzo dziwnie zamocowane i najlepiej byloby je zdemontowac i dopiero wtedy wszystko dobrze sprawdzic i  jeszcze raz porzadnie zamontowac.
Co do stukania to moze masz auto po jakis przygodach albo juz czas zrobic porzadki w schowkach, co by rozne pierdoly tam nie lataly. U mnie ani w a32 ani a33 nie ma z tym jakichs problemow.
Cewki to chyba norma w maximach, co do zawiasu to zalezy jaki masz przebieg i jak jezdzisz (jak jezdzil poprzedni wlasciciel), akurat na to w maxi nie ma co narzekac, 'zawiasy' sa mocne i trwale, a jak cos, to tanie w naprawie. Piszesz ze jest prawie cale do wymiany, dluzej pojezdzij z takim do wymiany to moze jeszcze sie cos zepsuje, jak cos sie psuje to trzeba to naprawiac a nie czekac nie wiadomo na co.
 Tak z ciekawosci jaki masz przebieg? i czy prawdziwy?
				: 2009-12-22, 10:32
				autor: Blind.One
Nawet nie wiem jak je zdjac. Nie chcialbym niczego zepsuc, bo jak znam ceny w Nissanie to bedzie kosztowalo 1000zl. Jest jakas instrukcja zdejmowania lusterka, czy lepiej do serwisu? Lusterko jest z tych fotochromatycznych.
Wszystko powyciagalem. Stuki dochodza zza konsoli i z drzwi pasazera (przod). No i teraz to lusterko.
...co do zawiasu to zalezy jaki masz przebieg i jak jezdzisz (jak jezdzil poprzedni wlasciciel), akurat na to w maxi nie ma co narzekac, 'zawiasy' sa mocne i trwale, a jak cos, to tanie w naprawie. Piszesz ze jest prawie cale do wymiany, dluzej pojezdzij z takim...
Przebieg wedlug licznika 200 000km, na moje oko jakies 300 000km (dosc mocno wytarta kierownica). Jeden wlasciciel w Niemczech (wlasciciel salonu Nissana), ale to nic nie znaczy, bo mogli tym autem wszyscy pracownicy jezdzic. Do wymiany mam wahacze, laczniki stabilizatorow, koncowki drazkow i amortyzatory. Do tego oslony przegubow i amortyzatorow. W polmozbycie wycenili to na jakies 4000 zl. Wlasnie zbieram kase na najpilniejsze rzeczy.
				: 2009-12-22, 10:58
				autor: Gruzin87
				Wiesz co, jak wyjde do auta to zobacze co i jak, porobie zdjecia, moze jakos pomoge. No stuk z drzwi pasazera to sie rozumie ze trzeba zdjac tapicerke i obadac, a przy tym najlepiej wygluszyc drzwi, troche ciszy w aucie nie zaszkodzi. Co do stuku zza konsoli to mam to czasami w bardzo niskich temperaturach ale tylko pare sekund pozniej to przestaje, sprobuj popsikac silikonem w sprayu do tego nawiewu co na przednia szybe idzie, moze pomoze.
				: 2009-12-22, 11:08
				autor: GRZECHu
				Blind.One pisze:Do wymiany mam wahacze, laczniki stabilizatorow, koncowki drazkow i amortyzatory. Do tego oslony przegubow i amortyzatorow. W polmozbycie wycenili to na jakies 4000 zl. Wlasnie zbieram kase na najpilniejsze rzeczy.
  W A32 robiłem co wymieniłeś w poprzednie wakacje, robiłem w 3 podejściach, najpierw jeden przegub, później wahacz (swożeń) + drązki + łączniki (oba) + osłony, na koniec jeszcze jakąś gumkę zawieszenia która powodowała pukanie. Łącznie z przegubem zapłaciłem poniżej 1000zł razem z ustawianiem zbieżności.
				: 2009-12-22, 16:04
				autor: dylson
				Dam opis do a32 ale moze w a33 bedzie tak samo. Aby zdjac lusterko trzeba zdjac plastikowa zaslepke i naszym oczom ukaza sie trzy srubki
http://images37.fotosik.pl/235/bfda9d7c6a536105.jpg
Odkrec je i lusterko zejdzie z podsufitki. Jak juz sciagniesz to na odwrocie mocowania bedzie jeszcze jedna srubka ktora trzyma ramie lusterka sprawdz czy jest dobrze dokrecona. Oprocz tego na obudowie lusterka jest jeszcze jedna srubka ktora tez ma wplyw na sztywnosc lusterka. Sprawdz cyz jest dobrze dokrecona ale nie odkrecaj jej!!
http://images35.fotosik.pl/95/7c0f96674b177974.jpg
				: 2009-12-22, 17:50
				autor: Blind.One
				Dziekuje za staranie, ale nie wiem, czy zdjecia cos mi pomoga, bo lusterko jest chyba przyklejone do szyby. Postaram sie pozniej zrboic zdjecie, moze zobacze co tam jest z tylu.
				: 2009-12-22, 21:02
				autor: dylson
				To zobacz czy masz ta srubke na obudownie lusterka. Jak przestawiasz lusterko to chodzi lekko czy jest opor?
				: 2009-12-22, 21:13
				autor: Blind.One
				no wlasnie pare milimetrow jest luzno i dopiero potem stawia normalny opor. Z tylu lusterka jest maly otwor ale nie ma w nim srobki. Znaczy chyba, bo nie dokladnie widze. Musialbym jakies drugie lusterko wziac.
				: 2010-06-21, 10:08
				autor: Gruzin87
				Takie pytanie, czy lusterka boczne w maxi a33 w wersjach europejskich i amerykanskich sa takie same? Czy w amerykanskich tez byly podgrzewane?
				: 2010-06-21, 13:49
				autor: B 52
				Gruzin87 pisze:Takie pytanie, czy lusterka boczne w maxi a33 w wersjach europejskich i amerykanskich sa takie same? Czy w amerykanskich tez byly podgrzewane?
Kolego w Maxi A32 już były, w A33 nie ma odstępstw.
				: 2010-06-21, 16:52
				autor: Michalllo
				Nawet w J30 były podgrzewane i to w wersji US jak i Europejskiej
				: 2010-06-21, 22:46
				autor: Gruzin87
				Dobra o podgrzewaniu wiem, a czy nie wiecie czy lusterko z a33 amerykanca bedzie pasowac do a33 qx'a?
				: 2010-06-22, 10:53
				autor: B 52
				Gruzin87 pisze:Dobra o podgrzewaniu wiem, a czy nie wiecie czy lusterko z a33 amerykanca bedzie pasowac do a33 qx'a?
Wersja europejska:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 1025175514
Wersja amerykańska:
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?tit ... 0826132807
Wyglądają na takie same, niech koledzy się opowiedzą.
(w A32 w usa i qx są także niby takie same, natomiast jak przybliżymy się i porównamy z bliska to różnią się od siebie)
				: 2010-06-22, 12:59
				autor: Gruzin87
				Wlasnie o to chodzi ze na zdjeciu to wygladaja identycznie, ale jak jest w rzeczywistosci nie wiadomo.
