				Wariujące wolne obroty w A32
				: 2011-07-21, 11:53
				autor: ejaskulska
				Koledzy, proszę o radę...
Po skutecznej naprawie wreszcie mi odpala tak jak trzeba, aczkolwiek serwisowi, który trzymał mi auto 10 tygodni, nie zapłaciłem ani złotówki (a między innymi wymienili kompletny rozrząd). Włożyłem nowy czujnik położenia wału i odpala super.
Mam problem z wolnymi obrotami. Na zimnym silniku jest ok, potem obroty rosną czasem do 2500, bywa że i 3000 obr/min, co jest strasznie wkurzające. Nie zawsze ten problem występuje, ale przeważnie. Przy spokojnej jeździe rzadziej, przy ostrej - właściwie zawsze. Może w tym śmiesznym serwisie coś mi spieprzyli, problem istnieje właśnie od odbioru od nich, ale nie chcę już im więcej dawać samochodu. Przeczyściłem silniczek krokowy, ale bez efektu.
Ktoś ma pomysł?
				: 2011-07-21, 14:34
				autor: GRZECHu
				Może trzeba wykalibrować czujnik położenia przepustnicy? (TPS)
				: 2011-07-21, 18:32
				autor: Butryn
				a obroty ci skaczą w górę i w dół?  widziałem już jedną A32 z tymi objawami i okazał się przepływomierz.
				: 2011-07-24, 11:07
				autor: Jurand1987
				Jeśli Auto w miarę wzrostu temperatury podnosi sobie obroty to sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza,sprawdź czy przepływomierz nie stracił płytki.
				: 2011-07-24, 18:53
				autor: Lombardo88
				witaj
Jurand1987, w gronie maxiarzy:) avatar masz znajomy, bo maximke masz wystawiona na aukcji. ładny furacz:) nie sprzedaj jej tylko wrzuć manuala i bedzie pocisk:) jak lubisz grzebać, to nie bedziesz mial problemu z ogarnieciem fury
 [ Dodano: 2011-07-24, 19:54 ]
sorry za OT....
				: 2011-07-24, 20:25
				autor: Jurand1987
				teraz ja przeproszę  za ot..... : )
Tak,nie da się ukryć że maxi jest na aukcji : ),wiem że jej i tak nie sprzedam bo ludzie boją się automatu i te 3 litry pojemności normalnie szok ależ to musi palić ajajaj.nie okłamując samego siebie i innych auto naprawdę mało pali bo mi średnio 8-8,5 litra benzyn-ki wciąga ale jeżdżę jak emeryt do 100 km/godz. Na dniach montuję sobie blos-a żeby było taniej,wczoraj zamontowałem już stożek a dziś pozbyłem się systemu evap bo nie lubię jak mi za dużo rzeczy zawadza wkoło silnika : ),plany są takie że tą maximą będę się bujać do wiosny a może dłużej : ).pozdrawiam
Ps. Jutro będą gdzieś fotki na forum jak wyrzucić zbędne systemy z A32 3.0 wersja USA.
				: 2011-07-24, 20:39
				autor: Lombardo88
				heh...jak smigasz do 100 km/h to manual nie potrzebny
				: 2011-07-24, 20:56
				autor: Michalllo
				Jurand1987,  Nie za bardzo chce mi się wierzyć że na tym automacie Maxi Ci pali 8 litrów benzyny
 Moja J30 na manualu paliła 10-11 a w trasie udało się zejść do 8 litrów.
 Teraz mam Villagera z taką skrzynią jak Ty i średnie spalanie według komputera to 12.5 litra a na gazie spala mi 17 litrów
 [ Dodano: 2011-07-24, 22:00 ]
Sorry za OT
				: 2011-07-24, 21:09
				autor: Lombardo88
				Michalllo pisze:Jurand1987,  Nie za bardzo chce mi się wierzyć że na tym automacie Maxi Ci pali 8 litrów benzyny
mi maxi automat 95 canada pod koniec jego żywota spalał 8 litrów, wiec wierze, że to możliwe. teraz mam poliftowego manuala  w wersji usa i wiecej pali. około 9.  kurcze ta wersja kanadyjska jest trochę pokombinowana, bo gadałem z chłopem, który kupił dwie sztuki nowe z salonu w 95 r i jedna była canada,zaś druga usa, obie w automacie były i mówił, że ta kanadyjska paliła dwa litry mniej i lepiej jechała, cos może w tym jest....patrzyłem na nr ECU i jest inny niż w ECU automata z allegro
http://allegro.pl/nissan-maxima-95-96-9 ... 25542.html
ten komp to automat z 96 roku. moja też była w automacie i też 96 rok a różnica jest...
no sam nie wiem...
				: 2011-07-24, 21:19
				autor: Michalllo
				Amerykanie mieli wyższe normy emisji spalin może tu jest przyczyna ?
				: 2011-07-24, 21:41
				autor: Jurand1987
				Sprawdzimy Już wkrótce jak wyjdzie na Blosie,ile to lpg łyknie : )
jeszcze tylko usunę egr,odmy itp. i będzie super.
[ Dodano: 2011-07-25, 07:55 ]
odmy zostaną opuszczone pod silnik + filterki,zawór pvc "oparów oleju" wyrzucę jeśli taki napotkam na drodze i szczególnie egr  bo szkoda mi silnika jak widzę ile syfu zaciąga : (.
