[A32] knock sensor
piter2323
[A32] knock sensor
Post autor: piter2323 » 2011-06-21, 09:57
witam
jak sprawdzić czy knock sensor jest w porządku? ma ktoś jakieś patenty?
tak sobie myślę ze można go sprawdzić w następujący sposób co wy na to?
wyciągnąć czujnik odpalić silnik i niech sobie chodzi na wolnych a następnie potrząsać czujnikiem i sprawdzać czy zmienia się praca silnika. Bo ecu powinien zacząć korektę i to wpłynie na prace silnika. robił tak ktoś?
pytam bo u mnie jest taki problem ze jak się silnik nie nagrzeje to na zimnym czasami nierówno chodzi.
[ Dodano: 2011-06-21, 13:57 ]
sprawdze go jednak oscyloskopem .Bo czytalem ze trzeba go dokrecic z odpowidnia sila a takiego klucza niemam
[ Dodano: 2011-06-21, 20:50 ]
dobra sprawdzialem i wszystko z nim oki . Przebieg jak z ksiazki.
Wiec trzeba szukac gdzie indziej :)
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2011-06-22, 09:55
U mnie tez tak bylo na przebieg sygnalu idealny, a czujnik sial bledy, po odkreceniu go okazalo sie ze jest pekniety. wymienilem i po problemie.
cefiro28
Post autor: cefiro28 » 2011-07-03, 17:53
COMPONENT INSPECTION
Knock sensor
1. Disconnect knock sensor harness connector.
2. Check resistance between terminal q2 and ground.
Approximately 500 - 620 kΩ [at 25°C (77°F)]
I It is necessary to use an ohmmeter which can measure more
than 10 MΩ.
CAUTION:
Do not use any knock sensors that have been dropped or
physically damaged. Use a new one.
Wymieniałem wczoraj czujnik, stary pokazywał ~200kΩ.
Wróć do „Maxima”
