[A32] Dziwne objawy o co chodzi?
Witam wszystkich mam mały problem ze swoją Maximą(1996r 3.0 US automat),rano gdy odpalam auto to z tłumika słychać taki odgłos jak by auto nie równo chodziło tak jak by takie małe stukanie,na ciepłym silniki praktycznie nie słychać.Świeci się kontrolka check egine na komputerze pokazuje błąd P0325 niby ten czujnik stukowy.Poprzedni właściciel mówił mi ze jest do wymiany Cewka zapłonowa,pierwsza z prawej-przednia,gdy odłączam ja od kostki to silnik nawet nie reaguje tak sama jak odłączę wtrysk który jest za ta cewka to tez brak jakiejkolwiek reakcji a gdy odłączam inne cewki lub wtryski to słychać ze silnik już inaczej chodzi.Mechanik sprawdzał mi cewkę na inny sposób włożył swoja świece i odpalił auto i patrzył czy jest iskra na świecy,iskra była i stwierdził ze cewka jest dobra i będzie to wina tego wtryskiwacza,i powiedział ze ten błąd który wyskakuje to może być przez ten wtryskiwacz.Co sadzicie o tym?
Lombardo88
eeeee stary to jest uszkodzona cewka na 100% to ze daje iskrę na świece to nic (ta mechanika) usterka tych cewek to zazwyczaj jest przebicie na tej przedłużce i wtedy iskra nie dochodzi do świecy tylko wali gdzieś w blok silnika.
odgłos który słychać z wydechu to jest spalanie mieszanki ale w wydechu a powinno nastąpić w komorze spalania.
Wymień cewkę a będzie oki
byłem dziś u innego mechanika i stwierdził ze to będzie wtrysk nawet widać ze jest inny niż wszystkie bo ma różowy kolor a inne są koloru czerwonego.Powiedział żebym wymienił wtrysk,i jest jeszcze przebicie na tylnej cewce,tak mi powiedział,mówił żebym kupił dobry wtrysk i wtedy powinno być OK.Dzwoniłem do serwisu zapytać ile kosztuje u nich jeden wtryskiwacz to gość powiedział mi 770zł
Ehhhh... nie prościej najpierw przełożyć dobrą cewkę z innego cylindra w miejsce gdzie masz ten podejrzany wtrysk i sprawdzić czy po odpięciu będzie reakcja silnika?
Jak byś chciał wtrysk kupować to dzwoń pod ten numer 694587529 Co prawda będzie to używka, ale w rozsądnych pieniądzach zapewne.
usterka została naprawiona,winien temu był różowy wtryskiwacz,wymieniłem go na czerwony taki jak ma być i jest OK,ale chyba jeszcze trzeba będzie wymieć czujnik stukowy bo cały czas świeci się jego błąd.Jak by ktoś miał taki czujnik w rozsądnej cenie to chętnie kupię:)
[ Dodano: 2011-05-25, 17:53 ]
temat do zamknięcia.
Jak wymieniłeś wtrysk to byłeś na kompie aby błąd skasowali ? Jedź skasuj błąd a nie będziesz pakował kasę w czujnik stukowy !klimo38 pisze:usterka została naprawiona,winien temu był różowy wtryskiwacz,wymieniłem go na czerwony taki jak ma być i jest OK,ale chyba jeszcze trzeba będzie wymieć czujnik stukowy bo cały czas świeci się jego błąd.Jak by ktoś miał taki czujnik w rozsądnej cenie to chętnie kupię:)
