				[A33] uderzenie w tył
				: 2011-05-05, 07:05
				autor: Tomek
dziś w tył Maximy kierowanej przez moją Panią wjechało Kangoo. Pogięta jest maska bagażnika - tak, że nie chce się zamykać, pas tylny jest pogięty, są potłuczone lampy. Nie ogarniam za bardzo co oprócz tego co zobaczyłem może być jeszcze uszkodzone. Chciałbym to sprawdzić jeszcze przed oględzinami przez rzeczoznawcę... Mam prośbę do Forumowiczów z W-wy o pomoc przy sprawdzeniu co mam uszkodzone, do wymiany a co ewentualnie da się "wyklepać"...
prośba o kontakt na priv
dzięki
@@@ Do Moderatora: post ten nie ma na celu zwerbowanie kogoś, kto oszacuje/wyceni mi uszkodzenia a jedynie podpowie co mogło zostać uszkodzone. Proszę więc o nie przenoszenie postu do działu "ubezpieczenia" dzięki.@@@
				: 2011-05-05, 08:59
				autor: agaj666
				Podłoga bagażnika, podłuznice tylne. Zobacz czy tylne błotniki nie weszły w drzwi, porównaj szczeliny. Warto spojrzeć na dach. Wszystko zależy od kondycji auta i siły uderzenia.
				: 2011-05-05, 12:20
				autor: GRZECHu
				Jakbyś jakieś foty zapodał będzie można więcej ocenić.
				: 2011-05-05, 17:01
				autor: Tomek
				pod autem nie zauważyłem harmonijek, pofalowań blach itp. Z wierzchu widać to do na fotkach. Gdzie jeszcze powinienem looknąć?
wrzucę fotki jak admin da mi szansę
dzięki
				: 2011-05-05, 17:20
				autor: ulisses
				: 2011-05-05, 19:05
				autor: Wieshaq
				Podnieś wykładzinę bagażnika.
Tu masz dodatkową lekturę
viewtopic.php?t=3443
				: 2011-05-05, 19:45
				autor: Tomek
				: 2011-05-05, 20:53
				autor: Szalony
				NO deko Ci Kangoo siurnęło...... dobrze,że nie masz haka zamontowanego, bo przykręcony byłby do tylnych podłużnic i na bank by furę pociągnęło.
 Miejmy nadzieję że zderzak i wzmocnienie tylne przejęło całe uderzenie.
 Tak jak koledzy piszą podnieś wykładzinę w bagażniku i obejrzyj całą podłogę, blacha tam jest cieniutka.
				: 2011-05-05, 23:07
				autor: Wieshaq
				Widząc foty na bank gdzieś po podłodze poszło, dobrze obejrzyj.
Ewentualnie podbij na spot, akurat jest jutro.
Tu masz więcej info o spocie:
viewtopic.php?t=250
				: 2011-05-13, 07:31
				autor: robert12345
				Szalony pisze:NO deko Ci Kangoo siurnęło...... dobrze,że nie masz haka zamontowanego, bo przykręcony byłby do tylnych podłużnic i na bank by furę pociągnęło.
szalony. ja jezdze z hakiem glownie z tego powodu zeby, jak juz cos przyjmie to zeby przyjelo na hak to moze zderzaka nie musial bym robic. oczywiscie czytralem o kobitce na forum, ktora przyjela uderzenie na hak i pogielo jej podluznice. ale czy to jest regula?
pytanie: czy jezdzic z hakiem czy bez?
				: 2011-05-13, 08:11
				autor: agaj666
				piotrtal, hak przenosi siłę uderzenia na te elementy do ktorych jest mocowany wiec sam wiesz co sie pogniecie, BO MUSI SIĘ POGIĄĆ. To, że po uderzeniu w hak nic nie widać na wierzchu nie znaczy, że nic się nie stało. CZasem jest dużo więcej szkód niz wtedy gdy haka nie ma. Czemu? Temu, że gdy nie ma haka gną się elementy do tego przeznaczone. Haka sie do nich raczej nie montuje właśnie z tego względu.
Jako element obrony hak to ZUOOOOOOOO.....
				: 2011-05-13, 08:14
				autor: ejaskulska
				Zdecydowanie bez haka! Hak ocali zderzak, ale szkody będę i tak dużo większe. Zderzak jest skonstruowany do przyjmowania energii kinetycznej, a hak jako sztywny element przy uderzeniu przekaże tę energię do miejsc jego mocowania wywołując skutki trudniejsze do usunięcia. Zderzak łatwiej wymienić, zwłaszcza że zawsze za kasę z OC sprawcy.
Spotkałem się z wieloma przykładami negatywnych skutków jazdy z hakiem i nie polecam!
				: 2011-05-13, 10:01
				autor: robert12345
 ok. dzieki wam za odpowiedzi.
[ Dodano: 2011-05-13, 11:01 ]
zdejmuje hak w takim razie
				: 2011-05-13, 21:16
				autor: Szalony
				Zdejmuj
Hak ma najlepsze zastosowanie do ciągnięcia przyczepek itp.
  ewentualnie jeszcze na parkingu kierowcy będą bardziej uważać  przy manewrowaniu widząc wystający hak.....kto zaś nie zauważy to będzie miał dziurę w zderzaku
I jeszcze jedna zaleta mi się przypomniała........  nie potrzebne czujniki parkowania z tyłu, można parkować na dotyk( qrcze, wychodzi na to że kilka zalet ma)
				: 2011-05-14, 12:23
				autor: Tomek
w czwartek byłem na "obdukcji" w Compensie. Auto oglądał strasznie arogancki koleś. Był tak chamski, że miałem ochotę go stuknąć. Na pytanie czy zajrzy pod wykładzinę w bagażniku stwierdził, że nie musi a jak spytałem czy zrobi zdjącia spodu auta to stwierdził, że jak mu auto podniosę to może zrobi... K...wa mać, co za obszczymur! Teraz czekam jak na szpilkach do poniedziałku kiedy to łaskawie wyżej wymieniony pan wyceni szkodę!
Macie jakiś godny polecenia warsztat blacharsko- lakierniczy w W-wie lub okolicy gdzie bez obaw mógłbym oddać moją Maximę?
pozdrawiam
				[A33]
				: 2011-05-27, 17:14
				autor: B 52
				Tomek pisze:Witam,
pozdrawiam
Tomasz ! Sprawdź czy w polisie masz wycenę rzeczoznawca czy oględziny warsztatowe. Jeżeli Masz oględziny warsztatowe to jedź do warsztatu.
Mi kiedyś ocenił właśnie taki typ i chcieli wypłacić 3500 zł a po oględzinach w aso wyszło ponad 8500 zł.
Różnica jest ...
Nie musisz zgadzać się na propozycje wyceny jak będzie mało kasy, podbij na PW to dam Ci kontakt do aso i zrobią Ci dobrą wycenę.
Pozdrawiam, Krzysiek
				: 2015-03-16, 13:52
				autor: Lombardo88
				Może ktoś coś wie na temat: HAK do: NISSAN MAXIMA A33??
 nie mogę w pl trafić. może być używka, jakikolwiek
 no nie ma nic....
				: 2015-03-16, 22:57
				autor: GRZECHu
				Chcesz mój odrysować?
 oryginał
				: 2015-03-17, 09:23
				autor: Lombardo88
				wiem gdzie parkujesz
				: 2015-03-17, 13:55
				autor: Ninjakołpak
 pożycz sobie
