				Radio a NATS
				: 2011-04-29, 21:30
				autor: krisolo
				Czy wymiana radia spowoduje problemy z NATS lub innymi rzeczami?
				: 2011-04-29, 22:34
				autor: B 52
				Raczej nie powinno. Radio nie ma "styku" z natsem.
				: 2011-04-29, 22:41
				autor: krisolo
				A komp pokładowy będzie działać?
				: 2011-04-29, 22:50
				autor: B 52
				krisolo pisze:A komp pokładowy będzie działać?
Przecież w radiu nie masz kompa.
				: 2011-04-29, 22:55
				autor: krisolo
				Oki to w takim razie co to jest IMMOBI wyjście z radia do komputera?
				: 2011-04-29, 22:59
				autor: B 52
				krisolo pisze:Oki to w takim razie co to jest IMMOBI wyjście z radia do komputera?
Z radia prowadzi jakiś kabel do którego dokładnie komputera ?
Daj vin to sprawdzę.
Jak ja wyjąłem radio do czyszczenia to alarm mi śmigał. Miałem wersje usa, nie wiem czy ten alarm to nats.
Na szybach była naklejka securt a nie nats.
				: 2011-04-29, 23:15
				autor: krisolo
				Znalazłem opis kostki ISO. W opisie podane jest że radio zabezpieczone systemem NATS, który oprócz kodowania ma połączenie z komputerem pokładowym (złącze IMMOBI) czyli wyjście nr 5 na kostce. Ja mam NATS-a ale na radiu nie widnieje napis NATS.
				: 2011-04-29, 23:43
				autor: B 52
				krisolo pisze:Znalazłem opis kostki ISO. W opisie podane jest że radio zabezpieczone systemem NATS, który oprócz kodowania ma połączenie z komputerem pokładowym (złącze IMMOBI) czyli wyjście nr 5 na kostce. Ja mam NATS-a ale na radiu nie widnieje napis NATS.
Kurcze, zadajesz chyba głupie pytania albo ja już zgłupiałem.
Czy inni Maxiarze mają napis NATS na radiu ? Bo nie wydaje mi się, że jest.
				: 2011-04-30, 06:39
				autor: bombel
				Pewnie jest jak w Primerze, tzn radio chodzi tylko w tytm aucie z którego jest wyjęte. Znaczy się, że jak pod inny NATS sie podepnie to nie powinno działać. Zmiana radia nic nie uszkadza
				: 2011-04-30, 09:28
				autor: johny_fellow
				bombel pisze:Pewnie jest jak w Primerze, tzn radio chodzi tylko w tytm aucie z którego jest wyjęte.
 Que? Coś mi się tu nie zgadza. Później to zweryfikuję, ale z tego co pamiętam, jeden mój ziomek wyjął radio z P11.144 anglika, i włożył do swojej. Wszystko gra i buczy.
				: 2011-04-30, 12:09
				autor: bombel
				A ktoś kiedyś pisał, że kupił i trzeba było omijać zabezpieczenia
				: 2011-04-30, 20:32
				autor: krisolo
				Radio zamontowane i wszystko działa prócz anteny. Czekam na adapter z dwoma bolcami koszt z przesyłką 20 euro. Adapter ISO jak i antenowy taki sam jak w Almerze.
[ Dodano: 2011-04-30, 21:34 ]
Aha przy montażu można zapomnieć o ramce nie założymy.
