Sportowy wydech
Sportowy wydech
Nasze maximki w serii maja bardzo skaszaniony wydech i przez modyfikacje tego ukladu mozemy podniesc znacznie moment i moc naszego autka. U mnie i u Szalonego dalo to +30km/nm! Modyfikacja dotyczyla tzw y-pipe czyli elementu laczacego dwie rury w jedna oraz reszcie wydechu opartego na wiekszej srednicy.
Jak nalezy wykonac wydech aby dal takie przyrosty:
Y-pipe rury o srednicy ok 50-51mm
Reszta wydechu 61-63mm
Moj wykres mozna zobaczyc w przyklejeonym temacie "Wykresy maxim z hamowni"
Opis dotyczy aut z silnikiem o pojemnosci 3.0
Wald pisze:Jutro jade zrobic Y-pipe w El-Tec-u, beda 51 przechodzace w 61, potem plecionka i dalej chyba wyleci kat glowny, a potem bedzie zwezka na razie do seryjnego wydechu.
No ba! konkrety w koncu
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Na początek zdjęcia starego wydechu.
Kat z przepaloną plecionką:
Y-pipe
Seryjny środkowy tłumik od wewnątrz. Od tego miejsca wydech pozostał seryjny.
Tu jakies dziwne spłaszczenie
Porównanie nowego Y-pipe ze starym.
Ten ślimak to dla wyrównania długości wydechów. Zdjęcia przed końcowym ospawaniem.
Strumienica w obudowie katalizatora i nowa plecionka.
Strumienica od środka
No i na aucie
Przy okazji dałem komin z tyłu o srednicy 10cm.
Po odpaleniu lekkie zdziwienie , na wolnych chodzi dużo głośniej, tak basowo. Do ok 1700 obr jest milo i przyjemnie, przy 2000 robi sie takie buczenie ale to już było wcześniej, dalej to już luz.
Przez automat to tak naprawdę ciężko stwierdzić czy jest lepiej, bo na niższych obrotach to on nie jest zapięty na sztywno a na wysokich no to i tak pogina
. Fajnie jest jak zapnie lockup na ostatnim biegu wtedy to jest taka prawdziwa V6, co przy manualu pewnie by występowało na każdym biegu.
Generalnie jest fajnie i przyjemniej się jeździ niż na serii.
Y-pipe
No i na aucie
Tia, ja nie czułem różnicy
Dopiero jak wyczyściłem filtr powietrza i przy okazji dorobiłem dodatkowy dolot do puszki filtru, to odczułem poprawę. Ale też nie należy oczekiwać nie wiadomo czego. Ile taki zabieg może dać? 10KM? 15KM? To raptem 5-8% mocy i mniej więcej o tyle poprawiły mi się osiągi (mierzone aplikacją symbianową + GPS).
Dopiero zauważyłem, że Ty to Ty MarasMarekL pisze:Tia, ja nie czułem różnicy
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
na jakiej zasadzie to działa? tak tanio, bo katy Ci zabierają? bo Dylson np wydał około 2 tys na y pipe a...A ile by kosztował cały wydech? bo pisałeś, że coś taniej by było..bez strumienicy, tylko z puchą z opiłkami jak Dylson pisał...2.5". i Jak by to wyglądało?? oddaje autko na kilka godz, czekam i z bani??Wald pisze:800zl.
Źle przeczytałeś, Dylson zrobił całość z kwasa, od y-pipe do końca, wszystko na pełnym przelocie, Waldi zrobił tylko sam y-pipe.Lombardo88 pisze:na jakiej zasadzie to działa? tak tanio, bo katy Ci zabierają? bo Dylson np wydał około 2 tys na y pipe a...A ile by kosztował cały wydech? bo pisałeś, że coś taniej by było..bez strumienicy, tylko z puchą z opiłkami jak Dylson pisał...2.5". i Jak by to wyglądało?? oddaje autko na kilka godz, czekam i z bani??Wald pisze:800zl.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Lombardo88, zamiast kata możesz założyć coś takiego:
http://www.allegro.pl/item870992706_awg ... chowa.html
Ja to mam u siebie. Być może strumienica kosztuje tyle samo, ale mam wątpliwości czy ona coś pomaga czy wręcz przeciwnie
Dzięki za link:) pomyślę nad tym:)MarekL pisze:Lombardo88, zamiast kata możesz założyć coś takiego:
[ Dodano: 2009-12-31, 19:39 ]
no widocznie, ale..jak inaczej mogłem GRZECHu to odczytać?Wald pisze:Za samo Y-pipe licza 600zł, jezeli robilbys odrazu wydech do samego konca to cena spada do 400zl.
Lombardo88 pisze:właśnie...na maxima org próbowałem znaleźć wątek, ale mi się nie udało...ma ktoś jaką wiedzę?dylson pisze:Ciekawe czy ten slimak cos daje.
Z tego co pamiętam z maxima.org to przyrost jeśli jest to w granicach błędu pomiarowego. Bardziej dla zasady tak robią.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
