Amortyzatory przód A33
- wiem o czym pisze
Chyba musze juz zmienic amrtyzatory w A33. Ile kosztują i gdzie kupic najlepiej przednie (ile muszą kosztować?). I ewentualnie tylne, co tam się zmienia z tylu?
No i jeszcze co to jest Tokico- co to za firma???
pozdrawiam
pozdrawiam
- wiem o czym pisze
Tokico czarne to prawdopodobnie olejowe( głowy uciąć nie dam)
Niebieskie to olejowo-gazowe
Białe to gazowe
Możesz zapodać jeszcze kayaby( olej-gaz)
Nawet na białych będzie się przyjemnie jeździło do póki nie zapodasz innych sprężyn, ale wtedy to już musiałaby fura tak wyglądać
[/b]
Białe to gazowe
- wiem o czym pisze
skąd wiesz, że są białe ? białe z tego co wiem, to tzw. Illumina z 5 stopniową regulacją twardości. Jeśli widziałeś te na allegro, to zapytaj sprzedającego czy są białe, czy tylko zdjęcie katalogowe.
Sprężyn nie musisz zmieniać, a takich jakie są na furze ze zdjęcia powyżej, to wręcz Ci nie wolno jak chcesz komfort.
Przy wymianie przednich należy również obczaić w jaki stanie są górne mocowania i łożysko(ślizg) .... na tyle również są gumy...... i obowiązkowo sprawdzić stan osłon (harmonijek)
- wiem o czym pisze
Ja to Juz wymienilem:) takie coś ze srubami od gory, to co widać jak sie podniesie maskę.
Wiec pewnie zostały mi te osłony i amory. Na razie wymienię z przodu. O Maxi trzeba dbać jak Juz ma 10 lat
[ Dodano: 2011-04-13, 13:27 ]
Tak czy inaczej pytanie
Czy mogą być amortyzatory Tokico białe, one są tylko gazowe, czy auto nagle nie stanie się bardzo twarde itd.
Nie uzyskalem jednoznaczej odpowiedzi jakie są oryginalnie w naszych pojazdach. Czy na przykład upierać się na Kayaby (jeśli są takie olejowo-gazowe)
No i mam problem bo nie wiem jaki symbol powinien byc tych amortyzatorów do mojego samochodu A33. Zdaje się że te Tokico to w ogóle nie pasują...
Dziękuję
[ Dodano: 2011-04-19, 23:38 ]
Kupiłem Kayabe jestem bardzo zadowolony:)
Dziękuję
- wiem o czym pisze
odgrzeje kotleta.
Jaka jest szansa że to fabryczne amory?
[ Dodano: 2013-11-13, 11:21 ]
Zamierzam wymienić te ze zdjęcia i chyba nie będę się szczypał i wezmę cały komplet KYB,
amor, mocowanie z łożyskiem, tylko osłonę innej firmy. Komplet wychodzi około 1050zł
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
http://www.otokoni.pl/nissan-maxima-max ... 16210.html ja bym osobiście wolał dołożyć te 300 zł i mieć taki setup.
[ Dodano: 2013-11-13, 22:06 ]
fabryczne amory to to raczej nie są. myślę, że mają max pięć lat.
Dokładnie się dowiedziałem i są seryjne (jedyny/poprzedni właściciel nigdy nie wymieniał - mimo że stukały) Chyba nawet nie kupisz z numerem OEM tylko zawsze z numerem zamiennika a tu masz oryginalny numer na naklejce.
Dzięki za propozycję KONI. Chyba byłoby za twardo jednak, podobno są odczuwalnie twardsze od seryjnych a puki co fura jest seryjna i lata na całkowicie zużytych amorach, więc sama seria mocno ją utwardzi.
No i się wyjaśniło z tą sprężyną czemu wyglądało jakby 1na strona była niżej, pęknięty odbój się rozlazł na boki.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
