pompa wody ?
pompa wody ?
hej ... od jakiegoś czasu dość intensywnie ucieka mi płyn chłodzący... nie widzę dziury w chłodnicy ani w zbiorniku uzupełniającym ani też na wężykach ... co ciekawsze płyn ucieka na zasadzie kropelkowania ... małe plamy pod autem zostawia... płyn kapie tylko podczas pracy silnika i krótko po ... po kliku minutach przestaje kapać...aż do następnego rozruchu... stad moje pytanie czy może to być problem pompy wodnej ?
Lato i Zima
U mnie leciało przez źle założony wąż na termostacie.
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
jeśli kapie na wysokości kompresora od klimy to pompa wody. Miałem to samo. W pompie wody są dwie uszczelki. Rozwiązanie tego typu uważam za niezły pomysł inżynierów. Jeśli pierwsza uszczelka (czerwona) ze starości pęknie to płyn przedostaje się do kanalika który wyprowadza płyn na zewnątrz auta po to by dać właścicielowi znak na jego wymianę. Druga uszczelka (niebieska) chroni przed dostaniem się płynu do oleju na stronę rozrządu. Przykra sprawa bo trochę roboty z tym jest ale co poradzić. Mam nadzieję że pomogłem jakoś w wyjaśnieniu tej sprawy. Pozdro
Czemu dużej? pompy się przez tą klapkę nie wymienia?MacGayver pisze:pompa wody jest na rozrządzie. ta uszczelka daje sygnał że pompa jest na wykończeniu i należy zmienić pompę. Nawet jakbyś chciał wymienić samą uszczelkę to i tak musisz się dostać do rozrządu a przy tak dużej robocie zakup nowej pompy to drobnostka
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
maxima95 pisze:no kamien spadl mi z serca ... bo nie slysze mojego łancucha ... i wolabym zeby mi tam ktos nie grzebał ... a teraz nie brzmi to az tak zle ... montowac zamiennik czy oryginal ? nie wiem jeszcze ile kosztuje oryginał ...
Oryginał to 160zł o ile pamiętam, coś koło tego płaciłem w IC.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
Ja przy wymianie rozrządu kupiłem pompę ASCO, w środku był oryginał Nissana. Ale ceny Ci nie podam bo kupowałem wszystko na raz.maxima95 pisze:oryginał - 672 zł
GMB - 220 zł
OYO - 225 zł
NIPPARTS - 260 zł
Ceny pewnie troche zawyżone ale co tu wybrać ?
a i czy przy okazji poluźniania napinacza jest szansa, ze moze być cos nie tak i trzeba bedzie napinacz wymienic ?
A jeśli chodzi o napinacz to wymień go tylko wtedy jeśli hałasuje. Kwestia wtedy tylko który bo jest ich 3szt. Jeden dostępny po zdjęciu dekla, dwa pozostałe po zdjęciu pokryw zaworów
W tym temacie masz zestaw jaki ja wkładałem do siebie
viewtopic.php?t=4768
nic nie halasuje ... a czy trzeba będzie rozrząd ustawiać ?
http://sklep.intercars.com.pl/?grut=101922
Lato i Zima
Nic nie trzeba ustawiać, łańcuch zostaje na kołach zębatych, a tym samym koła będą ustawione dobrze.
Przy luzowaniu napinacza jest najważniejsze aby zabezpieczyć "drucikiem, pineską" kołeczek napinający ślizg, w innym wypadku może wskoczyć pod obudowę i będzie konieczne ściąganie obudowy
Jak już zluzujesz napinacz to delikatnie wyciągasz pompę nie szarpiący przy tym za łańcuch.
no powiem wam chlopaki .... ze machanik robil tylko duze oczy jak mu wydrukowałem manuala z maximy ... odnosnie wymiany pompy.... meczyl sie skubaniec 3 godziny ... nawet mu pomagalem
.... ale dał rade ... nawet mi nie przestawił rozrządu
.... leciało z samej pompy... stara juz na zlomie nowa na aucie ... i juz smigam bez wyciekow ... i plam pod autem... pozdr....aaa i pompa GMB - koszt 170 zł
Lato i Zima
Lombardo88
http://allegro.pl/pompa-wody-nissan-max ... 51078.html koledzy jest okazja
brać kto może bo za GMB taniej nie będzie
a jak ktoś nie ma potrzeby aktualnie to niech bierze na zapasLombardo88 pisze:http://allegro.pl/pompa-wody-nissan-max ... 51078.html koledzy jest okazjabrać kto może bo za GMB taniej nie będzie
Lombardo88
http://moto.allegro.pl/2-naklejki-golf- ... 72773.html była jeszcze jedna okazja, ale już nieaktualne
Lombardo88
