stuki w zawieszeniu ....
to po czym teraz jezdzimy nie mozna nazwac drogami ... chyba kupie sobie patrola .... wpadłem w klika dziur ( wlasciwie wpadam w klika dziennie).... no i zaczeło się dziwne stukanie w zawieszeniu .... nie mam luzu na drążkach kierowniczych .... ani na koncówkach drązków stabilizatora .... amortyzatory są ok .... spręzyny równiez .... brak mi pomysłów ... czy ktos z was bawil sie w wymiane gum drazka stabilizatora i czy sa jakies gumy przy wozku ... wczoraj mialem auto na podnosniku .... ale bez rozkrecania nie bardzo widac w jakim sa stanie... ale jak podwazalem drazek stabilizatora to nie pukał ... jak by nie bylo luzu... jakies sugestie ?
Lato i Zima
Lombardo88
Zgadzam sie z Bonzem, zacznij od tegobonzo pisze:wymień gumy stabilizatora koszt niewielkimaxima95 pisze: jak by nie bylo luzu... jakies sugestie ?
żeby mieć pewnosć przecież możesz podjechać do mechaniora od zawieszeń niech sprawdzi co do wymiany, za sprawdzenie chyba nie weźmie kasy, zawsze możesz powiedzieć że bedziesz to robił u niego tylko chcesz sie przygotować kasowo
mechanik stwierdzil to co wiedzialem .... nie ma luzow ani na tulejach wahaczy .... ani na gumach stabilizatora , czy drazków ... z zasiskami zmierze sie jutro ... chociaz jakos trudno mi uwierzyc zeby bylo to ...... mechanik zasugerowal ze moze jednak amortyzatory ... mimo ze nie ciekną i na scieżce diagnostycznej pokazywaly 74 % są do bani .... dodam tylko ze wymienialem je 2 lata temu i zrobilem na nich moze 35 tys km ( nowe kupowalem japońskie- nie pamietam ale chyba to byly kayaba...
Lato i Zima
Lombardo88
Głupie pytanie ale jednak a stuka z przodu czy z tyłu ?
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
Lombardo88
Gumy stabilizatora na 99% wymień nie kosztują dużo
miałem to samo w J30 a miały prawie identyczne zawieszenie przodu z A32
Nasze Nisma
- hordagoga78
- stały bywalec
a skoro o stukasz w zawieszeniu....
musze wam sie poradzic ze mam stuki przy przejazdach przez poprzeczne progi zwalniajace czyli spiacy policjanci...
prowadzi sie dobrze na prostych ale przy malych predkosciach przez progi to potrafi skrzypnie jak cholera..
co to moze byc waszym zdaniem?
n16 / 1.8 16v / 2005 / automat
Grzechu powinien mieć racje, ja miałem te same objawy.GRZECHu pisze:To może być sworzeń, już go guma nie trzyma i metal o metal trze, ogólnie coś od wahacza pewnie.
[ Dodano: 2011-01-26, 20:08 ]
W aso jakieś około 40 zł.Michalllo pisze:Gumy stabilizatora na 99% wymień nie kosztują dużomiałem to samo w J30 a miały prawie identyczne zawieszenie przodu z A32
W porównaniu do Hyundaia XG30 po zniżkach część zamienna 4.86 zł
kurcze...wymieniłem dziś gumy stabilizatora ... te co były na aucie były rozciągnięte i mega zgniecione ... właściwie nie podobne do tego co kupiłem ... założyłem nowe pasują .... ale po przejażdżce okazało się, że stukanie nie ustało ... nie mam żadnych luzów, wszystko podkręcane a wrażenie jest jak by coś mi pukało w podłogę...już sam nie wiem...
Lato i Zima
hmm może coś Ci Lata po aucie np lewarek mi w Maximie "pukała" kostka od wzmacniacza antenowego o błotnik myślałem że się wykończę z 2 miesiące szukałem
Nasze Nisma
Lombardo88
- maximastegna
- wiem o czym pisze
tez jestem za. mialem podobny probolem, tez myslalem ze to gumy lacznika stabilizatora. wymienilem okazalo sie ze dalej stuka. wkurzony pojechalem na stacje diagnostyczna na kompletny test. drazki, zaciski, stabilizatory, wahacze, amortyzatory sprezyny wszystko niby ok. mowil ze nie ma sie do czego przyczepic(oczywiscie podczas testu nie zaskrzypialo ani razu). opowiedzialem mu swoja historie wiec poradzil zebym odkrecil te 3 sruby trzymajacje dolna tuleje wahacza i sprawdzil czy jest ok bo w sumie to nic tam nie widac. tez tak zrobilem i okazalo sie ze guma byla w dwoch czesciach i to z jednej i drugiej strony. koszt niewielki a cisza bezcenna.Lombardo88 pisze:ja się upieram,że to tuleja dolna wahacza
Jaki był koszt oraz jakie części zastosowałeś ?maximastegna pisze:tez jestem za. mialem podobny probolem, tez myslalem ze to gumy lacznika stabilizatora. wymienilem okazalo sie ze dalej stuka. wkurzony pojechalem na stacje diagnostyczna na kompletny test. drazki, zaciski, stabilizatory, wahacze, amortyzatory sprezyny wszystko niby ok. mowil ze nie ma sie do czego przyczepic(oczywiscie podczas testu nie zaskrzypialo ani razu). opowiedzialem mu swoja historie wiec poradzil zebym odkrecil te 3 sruby trzymajacje dolna tuleje wahacza i sprawdzil czy jest ok bo w sumie to nic tam nie widac. tez tak zrobilem i okazalo sie ze guma byla w dwoch czesciach i to z jednej i drugiej strony. koszt niewielki a cisza bezcenna.Lombardo88 pisze:ja się upieram,że to tuleja dolna wahacza
Lombardo88
Moze to i tuleja w wahaczu a moze nie, kazdy przypadek jest inny. Pamietaj tylko, ze jesli bedziesz wymienial kazda czesc ktora tutaj koledzy wymieniaja to albo pozbedziesz sie stukania albo bedziesz lzejszy o kolejna wydana kase. Lepiej ta kase wydaj na wizycie w jakims innym warsztacie a noz znajda to co przeoczyli poprzedni.
Lombardo88 pisze:sworzeń20 zł ;P podobno potrzeba prasy do założenia,ale ja sobie kilowym młotkiem poradziłem
Mi kiedyś sworzeń wybijali młotkiem i jakoś długo nie wytrzymał, lepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie prasy i wyciśniecie starego i wciśnięcie nowego sworznia.
