od wczoraj jestem szczęsliwym posiadaczem maximki A33 (mam nadzieję, że nie pożałuję ) i mam w związku z tym pytanko techniczne: autko jest sporych gabarytów i chcę zamontować czujniki parkowania-4 z tyłu i 2 z przodu; czy jest to mozliwe w tym modelu, nie bedzie żadnego konfliktu elektryczno-elektronicznego? jak to sensownie zrobic, tzn. skąd pociągnąć zasilanie, gdzie najlepiej-najmniej inwazyjnie i najbardziej estetycznie puścić kable? i wreszcie czy jest jakaś bezpieczna wartość zasilania które czujniki mogą pobierać bez negatywnego wpływu na konkretne urządzenia z których "ciągną? Jestem raczej dyletantem w tych sprawach, więc terminologia rodem z politechniki nie jest wskazana...
Dzięki za pomoc.
[A33] Czujniki parkowania
Kup sobie najlepiej zestaw Valeo troche droższy od innych chinczykow ale porzadnie wykonany w zestawie jest schemat podlaczenia no i obowiazkowo wez opcje z wyswietlaczem. Co do instalacji to nie przejmuj sie Maxima to jedno z najbardziej solidnie wykonanych aut rowniez pod wzgledem elektryki i elektroniki jeden kabelek wiecej napewno jej nie zaszkodzi, a pobor pradu przez czujniki parkowania jest znikomy.
No i milej zabawy przy demontarzu zderzaka, strasznie tego nie lubie, uwazaj na sruby mocujace zderzak do blotnika. Milej zabawy.
Z reszta Lombardo88 napewno jutro ci cos podpowie jak ma takie co zamontowane.
nie musisz zdejmowac zderzaka, pod zderzakiem jest dużo miejsca a i "przelotek" do kabiny jest kilka. U siebie montowałem wiosną, też w A33 i jest ok. Acha, mam czujniki tylko z tyłu.
[ Dodano: 2011-01-10, 12:47 ]
