				silnik krokowy
				: 2010-12-20, 21:18
				autor: maxima95
				Dodano: 2010-12-08, 19:26 ]
wyczyściłem silnik krokowy ... nie w aż tak złym stanie wizualnym na razie nie gaśnie na niskich obrotach... co prawda temperatura się trochę podniosła i łatwiej dogrzać silnik.... myślę jednak ze trochę obroty mam wyższe niż poprzednio... czy regulacja śrubą może coś pomóc bo jeszcze tam nie sprawdzałem ?
[ Dodano: 2010-12-17, 20:21 ]
czy oprócz mechanicznego sprawdzenia i czyszczenia silnika krokowego ktoś ruszał elektrykę tego urządzenia ?
dla wszystkich tych co im przeszkadza ze założyłem nowy temat wklejam moje pytania bez odpowiedzi
dodatkowo dzis mialem cos takiego ze po dlugiej jezdzie 400 km bez przerwy.... w przerwie na tankowanie po odpaleniu obroty wskoczyly na 3.5 tys i dopiero po kilku ( 10-15 ) sekundach zeszly do normalnosci
				: 2010-12-21, 07:24
				autor: bonzo
				powinno sie unormować, ewentualnie można skorygować obroty na luzie
				Re: silnik krokowy
				: 2010-12-22, 15:31
				autor: GRZECHu
				maxima95 pisze:Dodano: 2010-12-08, 19:26 ]
 Jak czysciles dokladnie? wyciagałeś czy sprejowales tym specyfikiem do czyszczenia?
maxima95 pisze:co prawda temperatura się trochę podniosła i łatwiej dogrzać silnik.... myślę jednak ze trochę obroty mam wyższe niż poprzednio... czy regulacja śrubą może coś pomóc bo jeszcze tam nie sprawdzałem ?
 Powinno samo się "ułożyć". U mnie po 1-2 dniach już jest normalnie.
maxima95 pisze:
  Jeśli się raz zdarzyło to nie ma co się martwić na zapas.
				: 2010-12-22, 18:50
				autor: dylson
				Otaguj temat.
				[A32] [A32]
				: 2010-12-25, 12:00
				autor: maxima95
				...silnik krokowy wyciągałem i czyściłem tym środkiem do silników motocyklowych... rozkręciłem co się dało i wszystko czyściłem...
z tym wskakiwaniem na wysokie obroty się nie powtórzyło ... ale jak odpalam i jest poniżej zera i jest nie dogrzany to ma ochotę zgasnąć .... spadają obroty poniżej 700  ( obroty spadają tylko pod obciążeniem czyli jak wrzucam na " D" lub "R" jak jest na " N" to chodzi na ssaniu ok 1500 obrotów później się normują ... jak pochodzi 3 minuty to jest wszystko ok...
zastanawiam się co zrobić z tym problemem....
				: 2012-03-13, 14:50
				autor: qwaz
				Mam podobny problem.
U mnie wygląda to tak: Po odpaleniu trzyma obroty w okolicach 1500, po rozgrzaniu Podczas jazdy przy zmianie biegów albo na wysprzęglonym silniku obroty spadają do 1500  i tak jest przez kilka sekund a potem spadają do normalnej wartości tak w okolicach 900.
Dodam, że wyczyściłem silniczek dość dokładnie benzyną ekstrakcyjną, wszystkie styki są czyste i w ogóle nie zaśniedziałe.
				: 2012-03-13, 16:52
				autor: dylson
				qwaz pisze:potem spadają do normalnej wartości tak w okolicach 900.
To nie jest normalna wartosc.
viewtopic.php?t=441
Nie pamietam dokladnie jakie powinny byc ale wydaje mi sie, ze dla manuala to ok 650 a w automacie ok 750.
				: 2012-03-13, 22:25
				autor: qwaz
				650 to strasznie mało
				: 2012-03-13, 22:43
				autor: Lombardo88
				jak silnik działa poprawnie to jest wartość optymalna.
				: 2012-03-13, 22:44
				autor: dylson
				http://www.youtube.com/watch?v=w46Te7yl ... re=related
Filmik z moja maxima na poczatku widac jakie sa obroty
 Pamietaj, ze to V6 a R4
				: 2012-03-14, 12:32
				autor: qwaz
				ustawiłem i jak na razie jest dobrze, zobaczymy jak będzie dalej.
