[A32] Metalowa puszka , pomoc w podlaczeniu.
: 2010-11-06, 00:49
autor: loopbks
Witam , mam pytanie o przeznaczenie puszki umieszczonej z boku silnika po przawej str. , stojąc przed autem , praktycznie pod rura od dolotu powietrza do filtra. W moim aucie jest odłączona i wisi luzno jeden gumowy dosc gruby wąż . Nie znalazlem wolnego miejsca na podpiecie ,jesli ktos wie ocb , prosze o odpowiedz .
: 2010-11-06, 10:06
autor: rabbit79
chodzi ci o plastikowa rure, ktora wychodzi z dolotu laczacego obudowe filtra powietrza i lapie powietrze nad grilem? jesli tak to powinna byc podlaczona do plastikowej puszki,do czego ta puszka? ile osob-tyle opini, wg mnie to tak zwany "tlumik szmerow ssania" czyli jak odlaczysz to samochod bedzie glosniej chodzil. Generalnie zbiera sie w niej kupa syfu, piach liscie
. jezeli nie masz tej puszki to zaslep rure zeby nie lapal goracego powietrza z komory silnika
: 2010-11-06, 12:11
autor: loopbks
Dolot mam kopletny , chodzi mi o puszkę przymocowaną do silnika wlasnie pod rurą gril - filtr , jest metalowa , ma jeden gumowy przewod długosci ok 40 cm i to on wlasnie nie jest do niczego podpięty , postaram sie wrzucic foto.
Dzieki za pomoc.
: 2010-11-06, 12:39
autor: rabbit79
ja w tym miejscu mam odpowietrzenie skrzyni biegow od puszki odchodzi wezyk gumowy idzie do gory i podlaczony jest do...niczego
tak se zwisa moze tak ma byc
: 2010-11-06, 13:32
autor: loopbks
Spoko , widać nie wszystkie rurki muszą być podłaczone .
[A32]
: 2010-11-06, 17:25
autor: B 52
loopbks pisze:Spoko , widać nie wszystkie rurki muszą być podłaczone .
Wrzuć fotkę dla pewności, odpowietrzenie skrzyni jest ale trzeba być pewnym.
P.S.
Tłumik szmerów ssania był tylko w QX'e jak dobrze pamiętam a nie było go w wersji z usa.
Poprawcie mnie jak się mylę.
: 2010-11-20, 01:54
autor: Auq
Kolego B 52 mylisz się, ale tak jak piszesz, tak robię (koryguje).
W mojej A32 '95 GLE (US) był tłumik szmerów (to poprawna nazwa). z racji, iż przebudowałem przewody gumowe gdzie był wpięty poszedł Bloss BRC, został zdemontowany, dzięki czemu słychać było przód silnika (troche zbliżony odgłos do stożka, tylko parę dB niżej. do tłumika szmerów podłączony był przewód gumowy od odmy z przedniej pokrywy zaworów (ale może to być u was inaczej rozwiązane, bo znajomy ma A32 na californie i nie ma czegoś takiego, ale tłumik szmerów też posiada). Dla ciekawych Odmę przedniej pokrywy zaworów zakończyłem małym stożkiem (do skuterów, w motoryzacyjnym za 15PLN) tak żeby syf nie leciał.
Teraz mam A33 VQ35DE, też US i też jest z tłumikiem szmerów.
[ Dodano: 2010-11-20, 01:57 ]
P.S. jakby ktoś był zainteresowany ów tłumikiem szmerów, oddam za niewielką opłatę.
: 2010-11-20, 09:54
autor: rabbit79
Kolego Aqu , nie pisalismy o puszce umieszczonej pomiedzy przeplywomierzem, a przepustnica(tlumik szmerow ssania) tylko o puszce podlaczonej pomiedzy obudowa filtra powietrza, a wlotem z pod maski. I tej puszki wersje usa chyba nie mialy tak jak pisal kolega B52.
[A32]
: 2010-11-20, 17:39
autor: B 52
Auq pisze:Kolego B 52 mylisz się, ale tak jak piszesz, tak robię (koryguje).
Tak, właśnie mam wersje kalifornijską. Być może pomyliłem z odmą. Sorry za błąd.
P.S. jakby ktoś chciał to mam cały kompletny silnik z aut. skrzynią i resztą części i osprzętem.
: 2010-11-26, 00:51
autor: Auq
A czy mógłby ktoś pyknąć fotkę i wstawić ją lub zlinkować, cięgle nie wiem o co cho, a może bym pomógł
