[A32] Nie działają światła stopu...
nismojoe
Post autor: nismojoe » 2010-11-01, 19:32
Dziś przestały działać światła stopu nie działa żadne ...
Bezpieczniki są OK , macie jakiś pomysł co może być przyczyną ?
Z góry dzięki za pomoc i pozdrawiam.
Daily: Black g35 sedan US
Family car: Black Z50 EU
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-11-01, 19:48
Może padły obie żarówki? :))
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
piter2323
Post autor: piter2323 » 2010-11-01, 20:52
pewnie padł stycznik przy pedale hamulca
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-11-01, 21:23
Pewnie wlacznik swiatel stop. Jak kolega pisal jest przy pedale, tylko uwazaj sa 2 szt obok siebie jeden odpowiada za swiatla, a drugi sygnal do kompa, roznia sie wtyczkami, sprawdz jeszcze bezpieczniki nad lewa noga kierowcy. do dziela :-)
nismojoe
Post autor: nismojoe » 2010-11-15, 16:52
A mozesz je dokldaniej opisac lub wskazac gdzie znajde ten od stopow?
Zaglądam tam i widzę 4 wtyczki i nie wiem ktora za co odpowiada ...
[ Dodano: 2010-11-16, 19:08 ]
Ok problem już opanowany to byl ten czujnik pod pedałem hamulca, obyło sie bez kupna nowego :)
Dziękuje wszystkim za cenne rady
Wróć do „Maxima”
