[A32] Naprawa skrzyni manualnej
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-10-21, 08:27
Wlasnie rozebralem skrzynie (a32 1997 europa 3.0) padly lozyska na dyferecjale ale wymieniam hurtem wszystkie
jak by ktos potrzebowal nr lozysk to moge podeslac.
Czy ktos wie co to : mechanizm jest jakis taki duzy pomiedzy satelitami jest pierscien, a frez prawej polosi jest dwusrednicowy i obydwie czesci obraceaja sie niezaleznie. Czy to szpera?
urbanxxx
Post autor: urbanxxx » 2010-10-21, 11:55
Nie wiem do końca, ale chyba w europie nie było szpery.
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-10-21, 12:36
W Maxi po lifcie jest szpera i u Ciebie rabbit79 zapewne też jest. Na szybko możesz to sprawdzić mając jedno koło w górze( zapewne jest u nas jakaś delikatna szpera około 20%) koło to powinno mieć opór przy kręceniu. Jeśli szpery nie będzie to bez oporu obrócisz kołem( wskazane jest oczywiście wrzucić na luz :-P ) Mając oba koła w górze i kręcąc jednym, drugie powinno się kręcić w tą samą stronę.
Kolejny test możesz zrobić na drodze:
1. Stajesz samochodem tak aby jedno koło było na asfalcie, a drugie na piachu( np. pobocze)
2. Dajesz ostro w palnik .......jeśli ślad zostanie tylko na piachu tzn. szpery nie ma ........ jeśli został ślad na asfalcie- szpera jest.
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-24, 09:56
To w takim razie wersja B z 1997 roku nie miała szpery.
(jakby ktoś nie wiedział to wersja B to wersja USA)
dylson
Post autor: dylson » 2010-10-24, 11:00
Szalony pisze:Kolejny test możesz zrobić na drodze:
Taki test mozna zrobic dla jakiejs konkretnej szpery a nie fabrycznej. Skoro jestes w stanie przkrecic kolem ktore jest w gorze reka oznacza to, ze szpera jest bardzo delikatna i taki test nic nie da. To juz szybciej mozna stanac obydwoma kolami na asfalcie i zobaczyc czy przy ostrym ruszeniu sa dwa w miare rowne slady.
Szalony
Post autor: Szalony » 2010-10-26, 09:41
Tak jak pisałem zapewne jest to szpera w granicach 20-25% bo takie z reguły się stosuje do cywilnych samochodów. Tego sposobu na drodze jeszcze nie sprawdzałem (jedynie o nim czytałem) i przez najbliższy miesiąc raczej nie mam możliwości sprawdzić ;) Dla naszej wiedzy dobrze by było jakbyś Ty sprawdził swój i opisany przeze mnie sposób.... zobaczymy co pokaże :-P
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-10-26, 09:52
Jak zloze to przetestuje i dam znac. Dopiero dzisiaj dostalem lozyska, masakra cenowa, ale co zrobic, zrobic i zapomniec o temacie :-)
urbanxxx
Post autor: urbanxxx » 2010-10-26, 11:04
Szalony pisze:i przez najbliższy miesiąc raczej nie mam możliwości sprawdzić ;)
A co modzisz, że fura nieaktywna :->
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-26, 20:37
rabbit79 pisze:Jak zloze to przetestuje i dam znac. Dopiero dzisiaj dostalem lozyska, masakra cenowa, ale co zrobic, zrobic i zapomniec o temacie :-)
Mogę Ci warsztat z Torunia polecić. Tanio i sprawnie. Mi raz pomogli jak byłem w czarnej du... na trasie, także mogę wypowiedzieć się pozytywnie.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2010-10-26, 20:42
rabbit79 pisze:masakra cenowa
Podziel się ile wyszło za komplet - przyda się jak komuś rzucą w warsztacie ceny z kosmosu.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-10-28, 15:23
6 lozysk 890zl
uszczelniacze polosi 40+89
uszczelniacz walu 120
uszczelniacz walka sprzeglowego 18
4.5l oleju 145
silikon 27
rownanie kola zamachowego (na magnesowce) 150
karcza sprzegla 250
lozysko oporowe 90
robota 480
B 52
Post autor: B 52 » 2010-10-28, 19:50
rabbit79 pisze:6 lozysk 890zl
4.5l oleju 145
silikon 27
karcza sprzegla 250
lozysko oporowe 90
robota 480
No faktycznie, niektóre graty z listy to klubowiczom taniej w aso załatwiam he, he.
rabbit79
Post autor: rabbit79 » 2010-10-30, 08:30
do listy musze dopsac wysprzeglik ;( 95zl org
padl dzisiaj rano
Wróć do „Maxima”
