Czyszczenie przepustnicy
B 52
Post autor: B 52 » 2013-08-19, 13:06
piotreks24, dawaj do ursusa to Ci zrobimy co trzeba.
[ Dodano: 2013-08-28, 13:51 ]
piotreks24 lepiej dziś na zimnym ?
piotreks24
Post autor: piotreks24 » 2013-10-21, 15:22
B 52, Po ostatnich przymrozkach mogę śmiało powiedzieć, że problemu nie ma. Nawet po kilku dniach postoju w te chłodniejsze noce rano odpala bez problemu, wskakuje na wyższe obroty a jak się nagrzeje, to spadają tak jak powinny.
Jeszcze raz dzięki B52! I sorki, że dopiero teraz odpisałem.
B 52
Post autor: B 52 » 2013-10-26, 15:06
piotreks24 pisze:B 52, Po ostatnich przymrozkach mogę śmiało powiedzieć, że problemu nie ma. Nawet po kilku dniach postoju w te chłodniejsze noce rano odpala bez problemu, wskakuje na wyższe obroty a jak się nagrzeje, to spadają tak jak powinny.
Cieszę, że że maszynka pracuje idealnie, trzymaj ją w tylko takim stanie. Bardzo fajny egzemplarz !
Jak coś to wiesz gdzie mnie szukać.
Filu
Re: Czyszczenie przepustnicy
Post autor: Filu » 2018-05-23, 12:34
Ja też po czyszczeniu przepustnicy mam za wysokie obroty.
Ustalają się na ok 1100 na rozgrzanym. Auto ogólnie jedzie, nic się nie dzieje, nie szarpie i nie gaśnie, szkoda tylko skrzyni :(
Maxima A33 3,5 V6, ver USA, 2001r.
Czy w tym modelu jest śrubka do ustawiania obrotów?
Czy tylko adaptacja?
pozdrawiam
Maciek
Nylon1981
Post autor: Nylon1981 » 2019-05-12, 19:35
Wiem, wiem że temat z przed roku ale może komuś się przyda...
W moim przypadku przy tych samych objawach pomogło odłączenie akumulatora na całą noc... Następnie uruchomienie silnika i pozostawienie na wolnych obrotach aż do rozgrzania silnika. Obroty opadły do około 700-800 i teraz silnik pracuje i schodzi z obrotów prawidłowo.
Maxima A33, silnik 2,0, rok prod. 2000
Pietruch27
Post autor: Pietruch27 » 2019-05-20, 11:03
Mam problem z wolnymi obrotami w Maximie A33 QX 2001 3.0 automat, tylko benzyna, na zimnym nie odpala za pierwszym razem, pomaga przetrzymanie chwilę na obrotach, później na ciepłym jest OK. Wyczyściłem przepustnicę, zmieniłem krokowy - ale wróciłem do starego bo nowy powodował wysokie obroty i falowanie. Jak już odpali to wszystko jest OK, ale boję się że znowu w ogóle nie odpalę auta. Program Nissan Data Scan błędów nie pokazuje, adaptację robiłem według tego co na forach było, instrukcji i nawet w programie NDS jest taka opcja, ale problem jest nadal. TPSa nie ruszałem, wcześniej nie było problemów, pojawiły się jak zdjąłem obudowę filtra, żeby dostać się do kostki ABS - po 2 dniach, albo przypadek, albo coś poruszyłem.
Czy mógłby ktoś w Warszawie pomóc, oczywiście odpłatnie? Może wystarczy zerknąć okiem fachowca. Ogólnie z warsztatami jest ciężko, zwłaszcza jak powiem im jakie mam auto.
Maxima QX A33 2001 3.0 V6 Aut.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-05-20, 22:09
To nie brzmi jak przepustnica czy krokowiec, prędzej jakiś czujnik np temperatury. Z rozregulowaną przepustnicą powinien nadal ładnie odpalać.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu ;)
"Taki ze mnie Maxi Gaz" :)
Pietruch27
Post autor: Pietruch27 » 2019-05-21, 09:17
Może być tak, że komputer nie pokaże błędów jak czujnik uszkodzony?
Czy przy uszkodzonym czujniku miałbym prawidłową temperaturę cieczy na zegarach i komputerze?
Dziwna sprawa jest bo wystarczy że przy porannym odpaleniu przytrzymam obroty 1-1,5k przez 5-10 sekund i już normalnie pracuje, nic się nie dzieje i nie zmienia, jeździ super tak jak wcześniej.
Gdzieś wyczytałem o jakimś termostacie przy przepustnicy, gdzie on się dokładnie znajduje? Może on jest winny.
Nie uruchamia się również ssanie na zimnym silniku.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-05-21, 11:29
Może być tak, że komputer nie pokaże błędów jak czujnik uszkodzony? - TAK
Czy przy uszkodzonym czujniku miałbym prawidłową temperaturę cieczy na zegarach i komputerze? - TAK
Niestety ale maxima często nie pokazuje błędów czujników, mi błąd nie wyskoczył bez podpiętej jednej cewki.
Termostat nawet jak jest cały czas otwarty to dłużej będzie się grzało auto ale na odpalanie nie wpłynie.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Pietruch27
Post autor: Pietruch27 » 2019-05-21, 11:39
Ale brak błędów będzie nawet w ASO? Jeżeli tak, to będę musiał kombinować z czujnikami i multimetrem - posprawdzać wszystkie czujniki i kostki.
Co do termostatu przepustnicy, to chyba występuje tylko w starszej wersji, a chodzi o tą sprężynkę pod linkami gazu - u mnie tego nie ma.
https://i1379.photobucket.com/albums/ah ... sii0vx.jpg
Dzięki za zainteresowanie, najważniejsze że mogę jeździć, a odpalam z wciśniętym delikatnie gazem na 5s i tyle, później spokój.
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-05-21, 11:51
Każdy czujnik prosto zmierzyć, nie pamiętam czy knock sensor da się prosto sprawdzić, ale czujnik temp kosztuje jakieś 30zł
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Pietruch27
Post autor: Pietruch27 » 2019-05-21, 19:23
Będę szukał dalej w takim razie, dzięki za pomoc.
Nie tylko ja mam taki problem, znalazłem kilka filmików - identyczny problem: https://www.youtube.com/watch?v=DBiYD2ObmDs
GRZECHu
Post autor: GRZECHu » 2019-05-22, 07:07
@Pietruch27 a przepustnice jak czyściłeś? ten wężyk do krokowca z przepustnicy tez? może on się zasyfił?
btw, z jakiej dzielnicy jesteś?
100nx - sprzedany
rower - w użyciu ;)
Pietruch27
Post autor: Pietruch27 » 2019-05-22, 09:40
U mnie do przepustnicy idą jedynie wężyki od płynu chłodniczego. Mam taką przepustnicę: https://i.ebayimg.com/images/g/gt8AAOSw ... -l1600.jpg
Nie czyściłem żadnych innych wężyków, tylko je oglądałem - czy nie ma pęknięć, ale są jak nówka. Zresztą w tym silniku jest tyle wężyków, że mnie trochę to przeraża. Przepustnicę czyściłem specjalnym płynem i szmatką, bez rozbierania TPSa. Krokowca kupiłem z USA razem z obudową, wrzuciłem do przepustnicy nową obudowę tam gdzie idzie płyn chłodniczy, ale starego krokowca bo nowy coś szalał. Wycieków nie miałem, wrzuciłem starą uszczelkę obudowy krokowca, ale posmarowałem dla pewności silikonem Reinzosil. Lewego powietrza nie powinien nigdzie mieć bo później śmiga normalnie.
Obawiam się żebym nie miał tak jak chłopaki z maxima.org - spalony układ komputera silnika. Chociaż im się pojawia błąd P0505, u mnie nie ma żadnych błędów i Checka. https://maxima.org/forums/5th-generatio ... ost6966447
Dzielnica Wilanów, a pracuję na Białołęce.
Wróć do „Maxima”
