Czyszczenie przepustnicy
Czy ktos w Warszawie moglby mi przy tym pomoc? Mam preparat ale jakos sam sie do tego zabrac nie moge.
Re: Czyszczenie przepustnicy
Jasne! Na PW napisz kiedy masz czas. Czyściłem u siebie parę razy i u piotral.Wald pisze:Czy ktos w Warszawie moglby mi przy tym pomoc? Mam preparat ale jakos sam sie do tego zabrac nie moge.
100nx - sprzedany
MAXIMA A32 - sprzedana
Maxima A33 - sprzedana
rower - w użyciu
"Taki ze mnie Maxi Gaz"
rower - w użyciu
Lombardo88
Lombardo88
Napisz coś więcej, jak zawariowały? Podeszły do góry pewnie? (to normalny objaw)Pablo's pisze:w mojej a33 po przeczyszczeniu przepustnicy zwariowały wolne obroty niby trzeba ponownie wyregulować czujnij wolnych obrotów mam programy do diagnostyki ale nie natknąłem się na te opcje
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
viewtopic.php?p=2278#2278
W dziale zrob to sam dodalem temat jak wyregulowac wolne obroty.
Lombardo88
Operacja przeprowadzona.
zrobilismy niestety tylko dwie fotki.
Ten kabelek w poprzek zdjecia to od lampki jakcos
Jeszcze raz wielkie dzieki Grzechu.
Ostatnio zmieniony 2009-12-12, 13:16 przez Wald, łącznie zmieniany 1 raz.
Na 2 focie taki wężyk widać, to jest powietrze do silnika krokowego. To ma duży wpływ na obroty i nie wolno o tym zapomnieć.
Dziś wyczyściłem u siebie właśnie tylko silnik krokowy nie dotykając samej przepustnicy, dam znać czy pomogło.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
robert12345
- stały bywalec
od czasu kiedy grzechu czyscil mi przepustnice nie ma zadnych problemow a juz minelo prawie 1.5 roku. samochod od razu po przyprowadzeniu z zagranicy gasl mi po odpaleniu. pomagalo przytrzymanie go na obrotach od razu po odpaleniu - sekunde, dwie.GRZECHu pisze:Na 2 focie taki wężyk widać, to jest powietrze do silnika krokowego. To ma duży wpływ na obroty i nie wolno o tym zapomnieć.
aha.. u mnie to wystepowalo tylko po dlugim postoju. po czyszczeniu problem znikl.
robert12345
- stały bywalec
Niestety u mnie też nie pomogło tym razem, ale ja skręciłem śrubę u siebie od wolnych obrotów. Dziś ją odkręciłem o 1/4 obrotu i jest jak książka pisze, obroty stoją jak wryte i nie spadają już przy dojeżdżaniu do świateł. Spróbuj tą śrubę o 1/4 odkręcić jak silnik będzie chodził. Jeśli nie pomoże to na ciepłym silniku jeszcze bym tym sprajem powalczył w wężyk od silnika krokowego, u piotrtal i u siebie poprzednim razem to pryskałem tam bardzo dużo bo na opakowaniu napisali żeby "obficie" spryskać, może za mało tym razem było i nie przeczyściło dokładnie? Ewentualnie mam jeszcze swój spray ten ostatnio pomógł możemy sprawdzić.Wald pisze:To jest tylko rano i tylko przy odpalaniu.
100nx - sprzedany
rower - w użyciu
rower - w użyciu
No jeszcze sprobuje popsikac tam. Co do odkrecania srubki to nie wiem, bo przez pierwsze 3 min. trzymal obroty na 2 tys., moze faktycznie ten silniczek sie przycina zarowno w jedna jak i druga.
[ Dodano: 2009-12-13, 20:19 ]
A jezeli przed oppaleniem nacisne raz pedal gazu to tez jest OK. Tylko w sumie co sama przepustnica ma do tego, ona sie chyba sama nie uchyla tylko wlasnie silniczek krokowy.
[ Dodano: 2009-12-14, 11:51 ]
Dziś odpalił OK, ale znow trzymal dlugo 1800obr/min.
Za druga juz nie zgasl.dylson pisze:Czyli dopoki auto sie nie nagrzeje do gasnie na wolnych czy np za druga/trzecia proba juz pracuje normalnie?
ja tez miałem problemy z gaśnięciem auta jak dojeżdżałem do skrzyżowania bądź jak automat zrzucał na luz. Z czasem działo się to coraz częściej ,wiec postanowiłem przeczyścić przepustnice oraz silniczek krokowy. Co dziwne na benzynie tych objawów gaśniecie nie bylo ale przy zrzucaniu na luz spadały do około 500obr na min a następnie szybko rosly aby się ustabilizować na 850obr/min. Silniczek krokowy rozebrałem na części pierwsze i wszystko starannie wyczyściłem. Z przepustnicy benzyną zmyłem cały nagar który się nazbierał.
Szczerze to się nie spodziewałem takiej poprawy jaka nastąpiła. Silnik chodzi równiutko i od tamtej pory tj od miesiąca gaśniecie się nie powtórzyło
Ostatnio pomyślałem ze może powodem mojego gaśnięcia przy uruchamianiu nie jest brud w środku przepustnicy, zresztą jak sam Grzechu zauważył byla ona wyjątkowo czysta. A nasza operacja czyszczenia nie zlikwidowała problemu, jedynie zniknął objaw wskakiwania na wyższe obroty z czego jestem bardzo zadowolony. W tym pewnie pomogło spsikanie wężyka idącego do silniczka krokowego.
Postanowiłem spsikac WD40 to co jest na zewnątrz przepustnicy a dokładnie ten mechanizm zaznaczony strzałką, ponieważ on jest połączony z ta główną przepustnica do której idzie linka gazu.
Przy okazji ta główną tez spsikalem i generalnie wszystko co tam się rusza.
Dziś odpalił rano bez zająknięcia za pierwszym razem bez wcześniejszego wciskania gazu.
Widocznie ciężko było to ruszyć bo było zapieczone i silnik krokowy nie dawał rady
Nogą tego nie wyczujesz bo wiadomo że to inna siła działania
Więc warto to od czasu do czasu przesmarować. Braciak w Coroli miał podobny przypadek tylko u niego przepustnica się nie cofała i auto chodziło na 2000 obrotów. Można by to dać do działu zrób to sam i opracować w formie instrukcji
A ja profilaktycznie dziś wypsikam WD40 u siebie
Nasze Nisma
Pozdrawiamy Wszystkich.
http://forums.maxima.org/4th-generation ... -iacv.html
A ja proponuje takie czyszczenie jak w linku powyzej. Samym sprejem na pewno tego tak nie wyczyscicie. Sam jeszcze tego nie robilem ale mam zamiar w najblizszych dniach sie za to zabrac. Zamiast uszczelek mozna to zlozyc na silikon. Zauwazcie, ze przepustnica jest najbardziej usyfiona od strony kolektora ssacego, dzieje sie tak przez pcv.
szczureczek
- wiem o czym pisze
ejaskulska
- wiem o czym pisze
Ja czyściłem przepustnicę rok temu, też miałem problem z gaśnięciem bez klimatyzacji. Wykorzystałem spray MOTUL do czyszczenia gaźników motocyklowych. Mechanik, który to robił, powiedział mi, że był strasznie zasyfiony przepływomierz powietrza. Po czyszczeniu przez kilka tygodni silnik wchodził na zbyt wysokie obroty (ponad 1000), ale nic nie majstrowałem i unormowało się. W tej chwili obroty są podręcznikowe.
szczureczek
- wiem o czym pisze
szczureczek
- wiem o czym pisze
Dodalem tlumaczenie.
